Мазня при наведении курсора на плоскость/деталь и т.д.
Ситуация такова - когда еще учился в институте, использовал компас на написания чертежей - как на плоскости, так и в 3D.
Сейчас спустя несколько лет по работе потребовалось снова начертить детали в компасе. Раньше компас стоял на ХР дома и бед не было. Теперь стоит семерка и если при построении навести курсор на плоскость/линию/деталь, вся деталь по кругу покрывается непонятными пятнами - серый, черными, может просвечивать рабочий стол о_О!!! Какая то фигня, комп один и тот же. (только при наведении, если отдалить камеру и не наводя на любую линию курсора - все ок, но как только задел, все становится в черноте). Дрова к видеокарте последние. Все остальные программы работают штатно.
Что делать?
До наведения:
После наведения (ничего больше не делалось)
Что делать?
Судя по скриншотам Компас 11. Делать следующее: выключить в Виндовз Аэро, попробовать порисовать. Если не помогло, то зайти в Компасе в меню Сервис - Параметры - вкладка Система - Редактор моделей. Там должна быть галка "Использовать Open GL", поставить. Должно помочь.
