Путаница с типом соединений труб
Здравстуйте! Кто может пояснить разницу в терминологии. Существует такая классификация типов соединений труб/шлангов:
-хомутный фитинг,
-резьбовой фитинг,
-обжимной фитинг.
(классификацию почерпнул отсюда: Lecomlepump.pdf
Обжимной фитинг я мыслю как соединение с врезным кольцом, а резьбовой как соединение по принципу нипель-гайка.
Но! Существует и другие классификации, например, на сайте <noindex>http://technobearing.ru/ermeto_parker</noindex> представлены такие типы соединений: "Прямое резьбовое трубное соединение с врезным кольцом".
Значит, данная классификация не годится или является неполной? - ведь по ней соединение с врезным кольцом должно относится к обжимному, в то время как оно преподносится как "резьбовое".
Суть в чем: существует каталог фирмы SIEMENS VAI - оттуда требуется выбрать шланг с фитингом, c резьбовым типом соединения, но я пока просто не могу понять какой тип соединения там представлен - резьбовой или обжимной?
Изменено пользователем pavlik
Солнцеворот
Фитинг хомутный - вставляется в шланг и обжимается снаружи хомутом.
Фитинг резьбовой - вероятно прикручивается к ответной части, которая уже закреплена на шланге или еще где-то.
Фитинг обжимной - вставляется в шланг и обжимается снаружи гильзой.
Это-то как раз понятно, вопрос в том, что представлено в каталоге Сименса. А походу ни то ни другое и ни третье: у них представлены просто готовые изделия - Металлорукава с арматурой «наружная резьба(ниппель)» и Металлорукава с арматурой «внутренняя резьба (накидная гайка)» и Металлорукава с арматурой «сфера под конус с углом 24» и пр. - т.е. они такие и приходят с завода и их не надо собирать: отдельно брать шланг, на него одевать врезное кольцо, потом втулку на шланг и ниппель во втулку. Просто в общих чертах всегда все понятно, а когда начинается конкретика никто ничего подсказать не может.
<noindex>http://www.vzmr.ru/doc-vzm/katalog_vzm.pdf</noindex>
Солнцеворот
Фитинг - это общее обозначение детали, которая предназначается для соединения труб, рукавов высокого давления, пвх шлангов, и др.
Бывают фитинги для рукавов высокого давления. Их однажды производитель опресовует на концах рукава и в процессе эксплуатации они не могут быть сняты. Получается что-то вроде этого:
Бывают фитинги для труб. С врезным кольцом:
Вместе с этим бывает хренова туча стандартов, по которым эти детали изготавливаются.
У сименса каталог рукавов высокого давления с фитингами, которые одновременно и резьбовые и обжимные - с одной стороны он обжат на рукаве (гибкая часть), а с другой стороны на нем резьба, которую можно прикрутить к ответной части на Вашем оборудовании.
По хорошему Вам вообще должно быть пофиг как фитинг крепится к рукаву, нужно знать какая на концах резьба (точнее стандарт, бывает DKO, DK и другие) и какое давление держит рукав. Все.
