SolidWorks Simulation Шарнирное подвижное соединение.
Как создать?
Есть соединение - перемещение по плоскости, но оно момент закрепляет.
Есть соединение - на сферической грани момент не передает, но горизонтальные перемещения закреплены.
Нужно, чтобы закреплялась только вертикальная сила, а моменты и горизонтальные были свободны.
Для солидов можно зафиксировать только перемещения. Для шеллов и балок -- перемещения и поворот ("момент"). Выбирайте Advanced Fixtures > Use Reference Geometry и закрепляйте как душе угодно.
Без картинки угадать, как там вам закрепить "вертикальную" и оставить "горизонтальную", можно только случайно.
Спасибо за оперативный ответ. Вот пример: РАсчет крана на раме автомобиля. Рама смоделирована оболочками. Сам кран - абсолютно жестким телом. Задние аутригеры - тоже абсолютно жесткие. Как приложить корректные закрепления? В жизни аутригер, упирающийся в землю не имеет возможности перемещаться только вниз.
В этом случае адекватнее всего будет смоделировать закрепления через Remote Displacement (так же, как Вы задавали нагрузку от крана, только выбрать опцию Displacement (Rigid Connection).
Под опорами построить локальные системы координат и задать нулевое перемещение в вертикальном направлении. Разница между этим способом и способом с традиционными закреплениями показана на рисунке.
Если Вы рассматриваете только один расчетный случай (стрела крана направлена вдоль продольной оси автомобиля), то есть смысл воспользоваться симметрией -- так уйдет одна лишняя степень свободы. И считаться будет чуть быстрее)
Если нужно рассматривать полную модель -- уберите лишние степени свободы, запретив на другой опоре перемещение по X (в системе координат с моих картинок), а на третей -- по X и по Z.
frame_SW2013sp2.zip
  • 1 год спустя...
Kristeen! Огромное спасибо!
Я пол дня бился над подобной задачей. :wallbash:  :wallbash:  :wallbash:
Оказалось, что надо сделать закрепление путем наложения Внешней нагрузки Удалённое перемещение типа жесткой связи  :blink: Применив её к ЛСК в нужном месте   :doh:
Можете указать источник, из коего Вы черпаете столь удивительную информацию?  :smile:
Огромное спасибо!
Как говорицца: "You are welcome!" diablcligne.gif
Хорошо, что хоть кому-то еще пригодилось, а не только ТС.
Надеюсь, больше не будет споров по поводу того, на каком языке давать ответ  :wink:
Не знай я Вас, принял бы за едкий сарказм :biggrin:
Любая справка или упражнения по любой программе МКЭ. Эти приемы везде одинаковы.
