Не отрабатывается G53
Господа, помогите настроить отработку G53 и подобных команд (в моем случае это G990).
После симуляции станок упорно возвращается в СК детали(G54), поскольку привязка Z у меня на столе, то это все выглядит ужасно - шпиндель проходит насквозь всю заготовку.
Проверял в Word/Adress - там установлен макрос Nullmacro.
Вопрос снят, уже отыскал и подключил нужный макрос
Изменено пользователем toha
Если у вас стойка типа Sinumerik, то G53, то это движение в системе координат станка, т.е. при движении по X и при заданной команде G53 будет работать макрос XAxisMachineMotion, т.е.
G53X560 будет движение в машинную координату, а если написать G53 то ничего не произойдет.
Если у вас вместо G53 используется G900, то посмотрите что навешано на X, Y и другие перемещения и там условия
  • 3 года спустя...
Подскажите, пожалуйста, как настроить G53 так, чтобы станок учитывал длину инструмента в шпинделе и наезжал на концевик по Z при движении G53 Z0?
Это нужно отключить корректор на длину. Так будет правильнее. То есть поставить D0 в этом кадре (если для сименса).
Но не забудьте включить в следующем кадре, где длина будет нужна.
Но если принудительно, то можно в макро это прописать. Пример также можно взять из описания макро D.
Точнее, если я правильно понял вопрос, Vericut как раз учитывает длину инструмента и поэтому наезжает на конечник.
Изменено пользователем s_liam
Vericut как раз и не учитывает длину инструмента и как с пустым шпинделем, так и с инструментом в шпинделе приезжает на одну и ту же высоту по команде G53 Z0 (хоть с D1, хоть с D0).
А реальный станок с инструментом в шпинделе едет на конечник пока не отключить корректор D0.
Вот я и хочу, чтобы Vericut работал как реальный станок.
Вообще, насколько я помню, в последней версии Vericut это реализовано в стандартной стойке. Но можно сделать, например, вот так. (см. картинку). У меня, помнится, такая же была проблема и видимо я решил решить ее вот так. Может быть нужно будет поправить макро в регистрах X,Y,Z,V,W,B (всевозможные оси конкретного станка, которые описаны, в частности попробовать удалить все, что связано в них с G53, если не сработает то, что показано на картинке).
s_liam, спасибо, сделал так, как на картинке, но не помогло.
В регистрах XYZ... в комбинации с G53 есть только макрос ZAxisMachineMotion, который, судя по хэлпу работает с системой координат перемещаемого компонента (в данном случае это компонент "ось Z" из дерева станка). Т.е. чтобы всё работало так, как мне нужно, точка, за которую vericut "таскает" ось Z должна как-то сместиться на величину длины инструмента.
Стандартная стойка тоже не хочет учитывать длину инструмента при G53.
Пока вопрос решил с помощью поста, добавив выключение и включение корректора с G53.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
