_Ghost_
Постпроцессор и команды пользователя
Здравствуйте форумчане.
Долгое время работал на ADEM7.1, все устраивало, но время идет и появилась необходимость модернизировать компьютер, поставить 2 монитор(дрова мои вобщем устарели.). И вылезла,как я думаю многим известная, проблема с отображением графики в ADEM7. Посути один черный экран, только при прокручивании скрола что-то просматриваесся. Решил перейти на ADEM9.0 и тут возникли вопросы:
1.Насколько я понял пользовательские команды от ADEM7 просто так не подойдут, т.к. первые 2 переменные которые были в пользовательских командах теперь системные. И соотвецтвенно команды пользователя и файлы алгоритма постпроцессора прийдеться менять?
2.Как самому создать пользовательскую команду в ADEM9? Пробовал модулем CAPP Developer. но после сохранения я все равно не вижу свою команду через ADEM9.
3.Как Удалить лишние постпроцессоры из списка постпроцессоров? По аналогии с ADEM7 я создал нужный мне построцессор, нашел файл stanki.skr и написал модели которые нужны мне,поудалял лишнее, а в итоге при выборе станка все равно вижу полный список всех моделей заложеных изначально(примерно 200шт.)
Кто знает как с этим бороться подскажите плз. Заранее благодарен.
Поделиться сообщением
пунтк 1. Надо глядеть комманды. Так наугад говорить долго можно) Хоть одну шли, будем смотрети.
цифра 2. В файле usercom.mnu надобно прописать свою вновьсозданную команду.
буква 3. Проверь куды настроен путь к файлам постпроцессора. В 9 версии это Сервис - Настройка - закладка "Пути к файлам". Ещё одна тонкость - не рекоммендую хранить свои постпроцессоры где-то внутри папки куда ставится сама система ADEM.
Спасибо за совет. Со списком постпроцессоров разобрался, теперь у меня их не 200 шт)))
Нашел файл usercom.mnu. Он есть в 5 вариантах, для различных языков как я понял, добавил нужную мне команду в файл который находится в папке rus/... Пока изменений нет. Но сильно не заморачивался, времени сегодня не было. Надеюсь все получится. Пользовательскую команду от ADEM7 завтра притяну, и к ней соотвецтвенно алгоритм.
не тот какой-то ты файл нашёл. Он должен быть одинединственный и лежит примерно вот тут:
C:\Program Files\Adem Group\Adem90\GMD\INI\CommonINI\CNC\usercomm.mnu
Спасибо помогло. Нашел файл usercomm.mnu дописал что надо и заработало. С самими пользовательскими командами вроде подразобрался. Как в тупик зайду напишу)))
C постами к Adem 9 разобрался, большое спасибо. Интересует другой вопрос, подойдут ли постпроцессоры и команды пользователя от Adem 7.1 к Adem 8.2 или 8.3. или их надо будет редактировать как под Adem 9?
точно знаю, что от 8.2 легко работают в 9.0... версией 8.3 лучше не пользуйтесь:)
Вопрос.
Можно ли реализовать в адем 7.1 команды пользователя по типу меню, как в адем 9.0 (Команды Adem 9.0), а не отдельно (Команды Adem 7.1)???
Команды Adem 7.1.rar
Команды Adem 9.0.rar
Вопрос.
Структура файла *.mnu вроде не менялась особо. Так что предполагаю, что можно :) Чтобы достоверно узнать - надо пробовать.
Только вот как попробовать? В инструкции Adem GPP сказано только как создать отдельно команды......
Команды и циклы.rar
А я попробовал :)
Вывод: если надо сделать вложенные команды, как те, что на картинке стыренной у тамбовских ребят, то не получится. 7 версия не может сама по себе переварить такой формат, придётся всё в один уровень городить, как у вас в семёрке и сделано.
Либо апгрейд до 9 версии)
Жаль что нельзя.....
В 7.1  ограниченное количество команд. Всего 20..... Их уже не хватает......
Да, проект 7,1 уже давненько закрыт и дорабатывать его нет возможности, так что либо продолжать использовать АДЕМ с тем функционалом что имеется, либо обновляться до актуальной версии 9.05.
О стоимости апгрейда можно узнать у ближайшего дилера
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
