SLM -- кто богат такой машиной?
Коллеги, подскажите где в РФ есть работающие с металлами машины селективного спекания/сплавления. Есть ли обладатели доступа к таковым агрегатам среди форумчан?
Есть установка селективного лазерного сплавления Concept M2 в ОАО НИАТ, в Москве.
Информация по технологии и оборудованию по ссылке:
<noindex>http://www.niat-ntk.ru/content/digital-production/synthesis</noindex>
а у нас есть EOS М280 :)
  • 3 месяца спустя...
В спб появилась машина SLM-280 но выбор по материалам пока бедноват ) Но все в процессе.
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
