Сопряжение двух криволинейных поверхностей
Возникла необходимость сделать подсборку из полотна лопасти и петли для ее крепления, для упрощения последующего выкраивания и обработки сделал лопасть и петлю из листового металла через операцию гибких элементов. сразу сделал сверловку для собирания, только вот собрать не получилось-вспомогательные оси после гибки пропали. :(
может кто стикался с похожими вещами-буду рад любому совету.
Сборку покажите для всеобщего обозрения на файлообменнике аль нет?
Пробовал паковать в архив когда создавал тему-получалось больше 500 кб
про файлообменник не подумал сразу
:doh:
Честное пионерское - утром выложу
<noindex>http://rghost.ru/download/45985231/c2ba39f...7f17/lopast.rar</noindex>
вот тут
Изменено пользователем anesteziolog
1. зайдите в менеджер плоскостей: сборка/справочная геометрия/плоскость.
2. найдите в дереве построения нужную плоскость.
3. выдилите ее и в менеджере выбирите команду "оставить видимым"
Извините, не уловил , что нам ето даст? чтоб присоединить по отверстиях лопасть к петле?
Наверное, niksasa предлагает Вам выполнить сопряжение используя уже существующие плоскости (правда для этого делать их видимыми вовсе не обязательно).
Извиняюсь, пока смотрел Вашу сборку забыл что Вы про оси писали и почему то про плоскости написал. :rolleyes:
Где Вы у себя вспомогательные оси нашли? Что Вы под ними подразумеваете?
Вы строите эскиз, на нем рисуете окружности с центрами, а не осями, потом вырезаете и после этого гнете лопасть.
имел в в виду, что хотел собрать узел по осям отверстий, но оси которые были до сгибания деталей после сгибания пропали, так же после сгибания невозможно построить концентричное сопряжение деталей.
Сделайте отверстия после сгиба детали командой "отверстие под крепеж".
Или с этим есть трудности? Вы придерживаетесь какой то технологии?
придерживаюсь "ленивой" технологии :smile:
листок вырубать -выкроить посверлить, и только потом вальцевать.
Попробовал отверстие под крепеж, но после него лист не хочет разворачиваться в развертку плоского вида
:g::wallbash:
как впрочем и до нее :doh:
:g::wallbash:
Вы используете для создания листового тела операцию "базовая кромка/выступ", потом еще используете операцию "гибкие". А сразу нельзя изначально в эскизе нарисовать нужную форму, чтобы не использовать операцию "гибкие"?
Тогда и лист разворачивается нормально, если строить отверстия под крепеж.
:g::wallbash:
Файлы не открывал.
Как сказал предыдущий оратор: зачем Гибкие? Делайте отверстия в деталях (которые из листового металла), потом гните. Для сопряжения таких листовых деталей нужно использовать эскизы (в деталях, в сборке).
Как использовать эскизы после гибки, если вся геометрия эскиза смещается после гибки?
Я предлагаю:
- сделать согнутую деталь,
- сделать отверстия под крепеж,
- создать оси на сопрягаемых отверстиях деталей,
- совместить детали по этим осям,
- сделать касательность сопрягаемых поверхностей деталей.
Я предлагаю:
Вы сначала попробуйте, а потом предлагайте.
Эскиз можно создать любой (и после гибки), например (но не обязательно), трёхмерный эскиз трёх точек на поверхности (для сопряжения с другой поверхностью).
Можно создать плоский эскиз, копирующий радиус гибки...
Я и попробовал то, что предложил, и у меня все получилось.
Во-первых, отверстия должны делаться до гибки (желание автора).
Во-вторых, ориентация осей таких отверстий - это чисто модель (в жизни так не получится). Проще сделать аналогичный эскиз (и сопрягать по элементам эскизов).
Я предложил вариант, а автор пусть сам решает как ему поступить.
Если Ваш вариант проще, то выбор очевиден.
Создание деталей в согнутом виде без команды /гибкие/ частично решило вопрос.Правда радиус петли пришлось подгонять под лопасть.
удалось даже сопрячь их через цилиндричность и временную ось.
Большое Спасибо всем откликнувшимся!
