Преобразование поверхности в тело
Начал изучать Inventor недавно. Столкнулся со следующей проблемой: перегнал 3d модель(3ds MAX) в файл детали Inventor 2011 и он отобразился как поверхность, а не твердое тело. Попробовал через "скульптор" не получилось. Как решить эту проблему? В принципе мне вся модель не нужна, достаточно будет отдельные ее части
... перегнал 3d модель(3ds MAX) в файл детали Inventor ...
Вот это место поподробнее пожалуйста. Лучше с картинками. И в двух словах что хочешь получить.
Уверен, что там вообще есть поверхности? Не то, что ты видишь, а то, что является поверхностями математически. Ты преобразовывал в самом Максе сетку в поверхности прежде чем экспортировать? Макс работает не с поверхностями, а с сеткой, в обычном файле Макса нет никаких поверхностей.
Исходный файл и результат: <noindex>http://files.mail.ru/D02A710FB1D14834BDA88B25A9D5FA30</noindex>
1. Конвертация делалась сохранением модели в 3dsMax в один из форматов понятных Invertor с последующей проверкой откроется/не откроется.
2. Хотелось бы получить твердое тело, части которого после доработки и маштабирования можно вставить в свою сборку с последующим изготовлением 3D-принтером/ЧПУ-станком/напильником.
PS: прошу не пугаться пулемет для страйкбола и получение навыков :smile:
Добавьте на файлообменник еще и файл с промежуточным форматом.
NURBS не считается?
Вечером еще раз попробовал с разными настройками. При конвертации через .sat открывается что-то типо сборки но толком не разбирался.
Вот файлы: sat,dxf,dwg,dwf. <noindex>http://files.mail.ru/482E3F59D5EA429AAABFE5815EA44913</noindex>
... Вот файлы: sat,dxf,dwg,dwf. ..
Приговор: халявы не бывает!
Сто тыщ раз уже говорили, что полигональные модели не конвертируются в тела. Можно было бы заморочиться реинжинирингом, но это не тот случай, тут проще все заново замоделить. Используй stl только для снятия размеров и строй с нуля.
HyperMesh генерирует поверхности из сеток - из stl можно при желании получить iges.
Не надо сказки рассказывать, такой iges получится бульдозером не провернешь.
Как я понял stl содержит 3х мерный координаты треугольников образующие сетку, существует ли способ "автоматизировать" построения по этим координатам?
  • 9 месяцев спустя...
Что скрывается под понятием "обычный файл Макса"?
Небольшая проблемка.
Есть сборка из деталей, которые состоят из "поверхностей", никаких привязок. Точно не могу сказать, что за поверхности. Мне нужно переделать эту сборку в твердотельную деталь (без внутренних деталей). Потом нужно будет добавлитья какие-нибудь плоскоти, чтобы базировать эту деталь в сборку.
Какой наилучший способ это сделать?
Используйте команду "внешний контур"
  • 8 лет спустя...
Если вы, как и я, попали сюда в поиске ответа на вопрос как преобразовать поверхностную модель в твердотельную в Inventor:
1. Качаете и устанавливаете Mesh Enabler с оф.сайта Autodesk
2. Заходите в inventor, находите "Надстройки" во вкладке "Среды"
3. Находите и снимаете с нового аддона блок, включаете его и его автозагрузку
4. Открываете stl (или тот файл что нужно преобразовать)
5. В дереве построения находите и кликаете ПКМ на стеку, выбираете "convert to base future"
6. Ждёте
7. Если не появилась целая модель, а появились поверхности - идёте на вкладку "3D модель" в пункт "поверхность" и выполняете команду "сшить"
8.???
9.Profit
