Коррекция G41/G42 в плоскости G19/G18
Как в Pro engineer (creo) реализовать контурную обработку с коррекцией G41/G42 в плоскостях G18/G19?
Насколько я понял, что бы в программу включалась плоскость обработки, при создании УП надо добавлять:
  • Поворотную голову, предварительно настроенную (система координат шпинделя и крепления инструмента)
  • Твердотельный инструмент, предварительно настроенный (система координат крепления инструмента к поворотной голове, корд. система "TIP" указывающая положение инструмента во время обработки)
    (это вроде опционально)
Но при указании смещения инструмента в настройках траектории, смещение происходит вдоль оси инструмента.
Изменено пользователем moovi
Проблема в том что не работает корректор или в том что смещение идёт по оси инструмента?
Я бы попробовал сначала задав в кадре с G18 или G19 сделать перпендикулярный подход к контуру с включением коррекции G41 или G42 и в конце контура такой же отход с выключением коррекции.
Проблема в том, что смещение идёт по оси инструмента, и как результат не работает корректор.
Думаю, что корректор как раз у вас работает, коль он смещает по оси положение инструмента. Системе ЧПУ требуется дать команду включения поправки именно на перпендикулярном подходе к траектории эквидистанты. Тогда, опускаясь по оси инструмента, он не должен вводить поправку, а на радиусе в плоскости G18 или G19 вы должны увидеть изменения в виде увеличения перемещений. Это можно проверить, отработав по кадрам.
А как Вы указываете смещение?
Если через параметр "AXIS_SHIFT", то все правильно смещается.
За ввод коррекции (G41/G42) в программу отвечает параметр CUTCOM, так же необходим подход/отход за который отвечают параметры CUT_ENTRY_EXT/CUT_EXIT_EXT, APPROACH_DISTANCE/EXIT_DISTANCE, только при указании этих параметров в APT-код подставляется CUTCOM/LEFT(RIGHT) который в свою очередь заменяется постпроцессором на G41/G42.
При указании траектории движения (настройка кривой реза) нужно указать смещение реза и сторону удаляемого материала.
Я попробовал указать CUT_ENTRY.. = ALONG_AXIS, как советовали, но это ни к чему не привело. Так как при указании смещения реза и стороны удаляемого материала нарушается целостность траектории, как результат программа даже не завершается (зеленая галочка не горит). Впрочем изменение вида подхода тут не причем, тоже самое получается и при других вариантах.
В общем суть проблемы не в этом.
Смещение реза происходит в плоскости (XY) системы координат операции, поэтому результат смещения получается такой как на картинке выше.
То за что я пока зацепился в этом вопросе это как раз таки система координат. Дело в том, что при выборе обработки я указываю "Фрезерование по траектории", в настройках указываю систему координат плоскость XY которой параллельна плоскости обработки, а в параметрах COORDINATE_OUTPUT = seq_CSYS (вывод координат относительно СК операции) по умолчанию. Таким образом добиваюсь возможности нормального смещения.
Вот что получилось:
%qwerty G71*
N1 G30 G19 X-70.9 Y-11.5 Z-70.679*
N2 G31 G90 X.0 Y11.5 Z9.*
N3 G19 G90 T3 M06*
N4 S3000 M13*
N5 G00 X-65.45 Y-8.5*
N6 Z9*
N7 X-68.9*
N8 G01 X-70.9 F300*
N9 G41 Y-11.5 Z4*
N10 Z-27.763*
N11 G19*
N12 G03 Y-9.85 Z-31 J-7.5 K-27.763*
N13 G01 Z-70.5*
N14 G03 Y-5.85 Z-74.5 J-5.85 K-70.5*
N15 G03 Y-1.85 Z-70.5 J-5.85 K-70.5*
N16 G01 Y1.85*
N17 G03 Y5.85 Z-74.5 J5.85 K-70.5*
N18 G03 Y9.85 Z-70.5 J5.85 K-70.5*
N19 G01 Z-31*
N20 G03 Y11.5 Z-27.763 J7.5 K-27.763*
N21 G01 Z4*
N22 G40 Y8.5 Z9*
N23 X-65.45*
N24 M05*
N25 M30*
N9999 %qwerty G71*
G19 присутствует, G41 тоже, J/K радиуса
  • 4 недели спустя...
При использовании угловой головки поступаю следующим образом:
- создаю систему координат, осью Z направленной на инструмент, положение осей X и Y не принципиально;
- в настройках последовательности ставлю галочку на "Cистема координат" в основном меню (обращаю внимание - в основном меню, а не в параметрах);
- при запросе Pro/E указать систему координат, указываю вновь созданную, это сориентирует инструмент должным образом;
- далее надо определить плоскость безопасности.
Следует не забывать, что при задании ориентации инструмента с отрицательных направлений осей X и Y круговая интерполяция и положение инструмента относительно тректории меняются на противоположные значения (G2 на G3, и наоборот; G41 на G42 и наоборот).
Судя по листингу - Heidenhain в ISO-кодах?
G19 - модальная функция, её повторение не имеет смысла.
Надеюсь чем-нибудь помог. Желаю удачи.
