Проблемы в 4х звенке
При работе в 4х звенном клиенте возникает проблема при запуске NX Manager. Появляется окошко ugs_router И через некоторое время выводится ошибка "NX Initialization Error. Error occured while initializing UG". В JBoss постоянно повторяется предупреждение "WARN [JBossManagedConnectionPool] Destroying connection that could not be successfully matched: orh.jboss.resource.connectionmanager.TxConnectionManager$TxConnectionEventListener@74907c[state=NORMAL mc=com.teamcenter.jeti.resourceadapter.spi.impl.ManagedConnectionImpl@1cfe6ed handles=0 ...]"
Какой JBoss и какой TC c NX?
А пробовали запустить NX в режиме NX Manager? Что в таком случае происходит?
А сейчас это не NX Manager? :)
Когда запускаете из клиента, запускается некое промежуточное звено, а потом NX Manager. Поэтому и спрашиваю. Если из NX Manager все работает, то проблема непосредственно в интеграции. Если не работает, то копать там.
Как NX Manager запустить не из клиента? В 2х звенной архитектуре все корректно работает.
Запускается т.н раннер который зовет start nx manager скрипт, не более того
gtac молчит?
В портале лежит start_nx_manager.bat (пишу по памяти, форма написания может отличаться)
Скрипт для запуска в 4-звенной и двухзвенной разный. Также разные настройки самого NX Manager. Поэтому на конкретной машине будет работать либо то, либо другое. Лучше всего все настройки прописывать инсталлятором. Если запустить инсталлятор двухзвенки и поставить интегратор, то будет работать только с двухзвенкой. Если инсталлятор четырехзвенки - то соответственно только она и будет работать.
1. скрипт один и тот же, просто в зависимости от конфигурации срабатывает либо его часть под 2-tier или под 4-tier
2. на одной машине можно использовать и то и другое, нужно перед запуском просто вносить маленькую правку в реестр.
Я имел в виду, что "as is" использовать не получится. Можно написать два отдельных батника, которые будут запускать ту или иную версию...можно править реестр. Но штатными средствами один и тот же NX не заработает одновременно из двухзвенного и четырехзвенного клиента на одной и той же машине.
тут, имхо о другом:)
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
