Нелинейная потеря устойчивости оболочки
АНСИС решает линейную статическую задачу один раз. После решения фиксируется матрица для нагрузки F.
Строго отвечая на ваш вопрос - .
В матрицу записываются только сжимающие (отрицательные) напряжения.
А положительные напряжения меняют матрицу [K].
Положительные напряжения увеличивают жесткость оболочки.
Матрицы - константы.
Если решать с константными матрицами, то растяжение оболочки никак не повлияет на коэффициенты.
Но чем сильнее растягивать, не меняя силу сжатия, тем большие коэффициенты получаются в Ансис.
Возникает вопрос. Почему? :unsure:
Зачем вы сравниваете несравниваемые задачи ?
Я не сравниваю. А провожу анализ результатов расчета.
Если положительные напряжения включить в матрицу , то коэффициенты будут уменьшаться. И в какой-то момент станут меньше 0.
Вопрос почему коэффициенты увеличиваются при растяжении оболочки остался открытым. :unsure:
А почему так не должно быть ? Это же очевидно. Не вижу противоречия никакого.
Так и ответьте как матрица может увеличить коэффициенты. :unsure:
Да плевать на эту матрицу, вы скажите, где тут нелинейность-то ?
Я уже много раз говорил. :unsure:
Нелинейность в том, что жесткость конструкции зависит от внешней нагрузки.
Если это учитывать, то задача нелинейная.
Повторяю ЗАДАЧА. С этим будете спорить?
Вы говорите, что знаете как ее решить за 1 шаг, как линейную задачу.
Расскажите как. :unsure:
Да, зависит.
Да, будет нелинейная задача статики. Но мы ее не решаем.
Я уже говорил, в каком смысле нелинейность.
Если от концевой силы 1Н консоль прогибается на 1мм, то, предполгагая линейноую зависимость перемещения от силы я могу легко найти силу, для осуществления прогиба 100мм - это линейная задача алгебры. В других предположениях - это конечно нелинейная задача теории упругости.
Решается именно нелинейная задача статики.
Еще раз.
Решается задача, что если приложить 10 Н, то прогиб будет не 10 мм, а меньше 7 или 8.
Сама ЗАДАЧА нелиненая.
Каким-то образом в некоторых программах :unsure: эта нелинейная задача решается за ОДИН шаг.
С достаточной точностью.
Я же вам много раз говорил, что если решать линейную задачу, то будет 48.
А если решать нелинейную задачу, то на выходе будет 122 или 124. :unsure:
Я же вам много раз говорил, что если решать линейную задачу, то будет 48. А если решать нелинейную задачу, то на выходе будет 122 или 124.
Не знаю, что вы там получили, но по вашему получается, что нелинейное поведение жестче чем линейное.
В общем мне уже надоело.
Положительные напряжения увеличивают жесткость. А напряжения зависят от величины внешнмх сил.
Это не моя прихоть. :unsure:
Чем сильнее натягивать струну тем больше собственная частота, потому что жестккость струны увеличивается. Струна становится жестче. :unsure:
АНСИС решает такую задачу.
Я видимо понял Почему вы меня не слышите.
Вы считаете, что в матрицу записываются и положительные и отрицательные напряжения. И увеличивая внешнюю нагрузку в Х раз в Х раз увеличивается матрица и соответственно в Х раз уменьшается коэффиент.
И поэтому задача линейная.
Я правильно понимаю ход ваших мыслей?
Да именно так. Очень приятно, что вы все таки поняли, о чем я говорил несколько дней.
Но я не могу понять вас не по этому.
Кстати, в задаче со сдвигом не было положительных напряжений. И мой ответ не менялся, когда я крутил систему координат.
Мне тоже очень приятно. :unsure:
Так вот в матрицу зарисываются только отрицательные напряжения. Но с обратным знаком.
Так вот задача линейна только тогда когда про растягиваюшие напряжения просто забывают. Их приравнивают 0.
И чтобы учесть положительные напряжения их записывают в матрицу [K].
Дальше продолжать? :unsure:
Так вот задача линейна только тогда когда про растягиваюшие просто забывают. Их приравнивают 0.
В задаче линейной алгебры по определению собственных значений нет органичений на вид матриц. Она остается линейной в любом случае. Это проходят на 1 курсе ММФ ННГУ.
И именно по-этому вам непонятно, почему растягивающие напряжения в линейной задаче вообще влияют на результат.. Предположите, что это не так - и все у вас прояснится.
Дальше продолжать?
Выкладывайте дальше свои заблуждения.
Она что, была линейной ???? Вы же утверждали всех в обратном.
Да это понятно.
Если положительные напряжения зависывать в матрицу , то матрица потеряет положительную определенность. И появятся отрицательные точки бифуркации, от растягиваюзих напряжений. :unsure:
Я хочу понять вашу точку зрения.
Если в матрицу положительные напряжения не записывают.
То как их учитывают? При решении именно этого уравнения. :unsure:
:unsure:
Строго говоря, ничего в этом страшного нет.
Я хочу понять вашу точку зрения. Если в матрицу положительные напряжения не записывают.
Я этого не утверждал.
Они присутствуют в матрице и влияют на решение.
Странно, но у меня все логично.
Как насчет задачи со сдвигом ?
Не была.
И я уже много раз объяснял, что нужно повернуть систкму координат на 45 градучов.
И пояится и сжатие и растяжение. :unsure:
И вы решили эту задачу без учета растягивающих сил.
И у вас получилось 48. :unsure:
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве.
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
    • Madmax70
      какие они молодцы
      Вы уверены что у вас программа и подпрограмма выводятся? Оставьте галочку только на УП при записи:
