Аннотирование 2-х документов
SAPR_SAPR
ВСЕМ ДОБРЫЙ ДЕНЬ!!
Сталкивался ли кто-либо с проблемой, что при одновременном аннотировании 2-х и более документов (PDF) при сохранении данных аннотаций возникает ошибка "Can not save with edited structure" .
Как открыть документы(например, СП и СБ) в CREO VIEW в двух разных окнах?CREO VIEW предлагает добавить в текущую сессию.
Изменено пользователем SAPR_SAPR
Там есть решеточка такая в меню где можно задать в виде таблицы количество отображаемых документов. Документ просто мышкой перетаскиваешь в нужное окно из структуры CreoView.
Тоже сталкивался с такой проблемой у пользователей. Нужно call открывать раз поняли причину...
С этим-то понятно все, 2 документа открыть не проблема. Затем если сделать какие-нибудь замечания и попытаться сохранить их, то вылезет такая ошибка.
Получается, что в сессии можно аннотировать только один документ, что крайне неудобно согласующим службам.
Один из вариантов, через GoogleChrome открывать в новых вкладках страницы информации об объектах и тогда CreoView открывается в новом окне, не предлагая добавить в текущую сессию.
Но это не очень удобный вариант, хотя конечно лучше чем ничего.
У нас таже проблема, не получается аннотировать несколько документов. Еще не придумали решение?????
Коллеги, вопрос: а что за софт вы используете чтоб пдф аннотировать?
Акробат Про, Стандарт на каждом рабочем месте или какие другие варианты?
Я пока отдельно пдф мучаю в стороннем вьюере, но с ним согласование не организуешь.
У CreoView плагин есть для акробата стандартного через него и аннотируем версия 9 раньше у винчила на сайте он был в дистрибутивах прям со встроенной лицензией, на мой взгляд очень удобно.
Документы пачками складываем в пакет и согласуем. Нам необходимо передавать замечания в другую организацию, для этого добавили кнопочку на пакет, "выгрузить в архив". В результате все документы из пакета выгружаются, программно склеиваються слои разных замечаний в один pdf и все документы зипуются.
На данный момент у нас проблема с аннотированием нескольких чертежей с CreO в рамках одного запроса на продвижение
Возможно в AdobeLifeCycle такой проблемы нету напишите кто пользуеться...
Выдержка с ptc
Supported Adobe LiveCycle Server Configurations:
Customers who purchase Adobe LiveCycle technology through PTC as part of the Creo View Adapter for PDF and Creo View PDF Review options are bound by the Adobe license agreement that limits its usage respectively to:
Use of the PDF Generation Service: For the purpose of converting documents to the PDF format to be stored as a Representation in Windchill
Use of the Reader Extensions Service: For updating PDF document formats for the purpose of commenting / marking up within Creo View, when using Adobe Reader
PTC will provide support for the following Adobe LiveCycle Server modules that are required in the context of Adapter for PDF or WVS integrations, performed according to PTC documentation:
LiveCycle PDF Generator Module: Creation of the PDF viewables
LiveCycle Reader Extensions Module: Enabling markup in the Creo Elements/View Client using Adobe Reader
LiveCycle Assembler Service (bundled): Embedding PDF Watermarks
PTC will provide support for the versions of Adobe LiveCycle Server purchased from PTC and used in officially supported configurations
Please refer to the Adapter for PDF product information in the relevant version of the Creo View Adapters Software Matrix, available from the PTC Reference Documents site
PTC will provide Adobe LiveCycle Server installation and configuration assistance for customers who are following the Adobe LiveCycle Server's JBoss Turnkey Express Mode installation and configuration procedure
This is documented in the Adobe LiveCycle ES2 Installation Guide for Creo View Adapter for PDF document
Available in the livecycle-jboss-win-ES# sub-folder of PTC's Adobe LiveCycle Server Support media (where ES# represents the supported Enterprice Server release number)
Also now available from the PTC Reference Documents site for the Creo View Adapters product
Support for Non-standard Adobe LiveCycle Server Configurations:
Non-standard Adobe LiveCycle Server Configurations refers to configurations where customers wish to either:
Utilize their own Adobe LiveCycle Server installation, not purchased from PTC, or
Configure their Adobe LiveCycle Server installation differently to how it is documented in the MCAD Adapters Installation and Configuration Guide
In these cases, due to the complexity of the Adobe LiveCycle server product suite and the many possible configurations, PTC will not be able to provide support for issues arising from them
PTC will, of course, continue to provide support for the following PTC products integrated with such Adobe LiveCycle server configurations:
Windchill Visualization Services
However, customers experiencing Adobe LiveCycle Server issues with such configurations will need to:
Leverage Adobe's on-line support resources, for example:
Adobe LiveCycle ES3 Product Documentation: <noindex>http://www.adobe.com/devnet/livecycle/documentation.html</noindex>
Adobe LiveCycle Help: <noindex>http://helpx.adobe.com/livecycle.html</noindex>
Adobe LiveCycle Community Forum: <noindex>http://forums.adobe.com/community/livecycle</noindex>
Refer to Article CS118332 for a more detailed list of resources
Make alternative arrangements for the support of their unique configurations from a 3rd party Adobe LiveCycle support provider
Related PTC Documentation:
Refer to the following further documentation:
The relevant Creo View MCAD Adapters Installation and Configuration Guide for your Creo View Adapters release, available from the PTC Reference Documents site
The Windchill Help Center: WVS Adobe LiveCycle Server Integration topic respectively for further information
Никак толком не могу LiveCycle настроить, на тестовом все зашибись, а на боевом ошибку выдает при конвертации.
Как заработает - отпишусь.
Тоже поставил LiveCycle, работает норм, какая у тебя ошибка?
А проблема с аннотированием двух документов сохраняется?
Ошибка вот такая
[2013-09-18 15:26:21] Connecting to server "AdobeLCM" on port 50678
[2013-09-18 15:26:21] Connection established
[2013-09-18 15:26:21] Registering as WORKER3 AdobeLCM OFFICE
[2013-09-18 15:26:22] Recipe file: C:/ptc/creo_view_adapters/doc_setup/doc2pv.rcp
[2013-09-18 15:26:22] Source file: //adobelcm/pubtemp/w2i1j4/1.docx
[2013-09-18 15:26:22] Output file: //adobelcm/pubtemp/w2i1j4/1_docx.pvs
[2013-09-18 15:26:22] Publishing document : COMPLETE
[2013-09-18 15:26:22] doc2pv Error:63002: Failed to publish document file "//adobelcm/pubtemp/w2i1j4/1.docx" to "//adobelcm/pubtemp/w2i1j4/1_docx.pdf"
[2013-09-18 15:27:50] doc2pv Error:1031: Cannot convert UTF-8 string to WIN-CP1251 string
[2013-09-18 15:27:50] Recipe file: C:/ptc/creo_view_adapters/doc_setup/doc2pv.rcp
[2013-09-18 15:27:50] Source file: //adobelcm/pubtemp/w2i1j5/Зажим.pdf
[2013-09-18 15:27:50] Output file: //adobelcm/pubtemp/w2i1j5/@0417@0430@0436@0438@043C.pvs
[2013-09-18 15:27:50] Publishing document : COMPLETE
[2013-09-18 15:28:01] Generating Output : [2013-09-18 15:28:01] doc2pv Error:1009: Failed to create path [//adobelcm]
[2013-09-18 15:28:01] doc2pv Error:11163: Failed to open [//adobelcm/pubtemp/w2i1j5/@0417@0430@0436@0438@043C.pvs] for writing
COMPLETE
Самое забавное, что pdf-ки публикует и даже миниатюрки создает, а вот с офисными не хочет работать...
Кому все еще интересно, проблема решилась весьма интересным образом. Необходимо было на сервере винидчила добавить в надежные узлы браузера сервер адоба. После этого офисные документы начали публиковаться. Правда есть косяк, а может фича такая - если наименование файла содержит больше 50 русских символов, то документ не конвертируется, а если латинскими буквами, то там кажется сколько угодно. Во всяком случае потестил до двухсот.
