Вибрация при черновом растачивании
Был опыт работы с самопальными переходниками-удлинителями на расточном инструменте. Проблема в жёсткости зажима, должна присутствовать сила стягивания компонентов, если её нет, то вибрация, так как образуется зазор по торцам. Проверить чистоту поверхности и правильностью зажима расточной насадки и оправки. Далее затяг оправки в шпинделе, инструмент не должен раскачиваться от руки более 0.1 мм, это тоже плохое значение. Сила затяга зависит от целостности тарельчатых пружин и хвостовика оправки.
ну а зачем вы ставите пластины с радиусом 0,8 при вершине, если пластины с радиусом 0,4 нормально стоят.
чем больше радиус при вершине тем больше сила резания.
этого и следовало ожидать.
и еще - ставьте резец выше центра на пару десяток - если это возможно.
на рисунке видно что в случае А в случае отгиба резца снимаемый слой увеличивается,сила резания увеличивается и отгиб резца воспроизводит сам себя
в случае Б снимаемый слой уменьшается - сила резания уменьшается и резец стремится встать в первоначальное состояние.
Ни в коем случае. Есть расточные системы именно для черновых расточных операций. Я сам такой работаю Сандвик с тремя резцами, каждый резец можно на свой диаметр настроить.
Спасибо! К сожалению не сталкивался с такой системой!( Пытался видео найти или хотя бы инструмент...
Я видел и работал расточными головками с двумя резцами, но там это было сделано для лучшей жёсткости, а расточка всё равно Классная идёт.
В чём преимущество черновой расточки перед сверлением или фрезерованием?
черновая расточная система - преимущество перед сверлением и фрезерованием...
основное преимущество перед сверлением - возможность одним инструментом накрывать диапазон отверстий, а не один типоразмер.
расточные системы организованы по модульному принципу - то есть есть переходники, удлиннители адаптеры для цанговых патронов, - при необходимости можно накрыть практически любой диаметр на любую длину.
преимущество перед фрезерованием: ну например если надо сделать отверстие диаметром 50 на длину 250, то фрезой придется работать с вылетом 250. Для фрезы - это многовато.
А расточная система (с удлиннителем работающим на сжатие, а не на изгиб) совершенно спокойно справится с такой задачей.
Производителей много, если интересно: WIDIA, PINZBOR, D`Andrea конкретно специализируется на расточке, у японцев тоже есть - NIKKEN.
4arlik, сверлом с двумя пластинами тоже можно растачивать и перекрывать некий диапазон диаметров.
То что зовётся сверлом, является буром. Размер он даёт один, но можно попытаться вставить его в расточной получистовой блок типа Комет, поскольку посадочный диаметр совпадает, 32мм, но не для всех. Регулировка около 3 мм. При большой длине бура лучше этого не делать, вибрация.
теоретически возможно всё - вопрос времени и ресурсов :wink: )))
(или можно сказать по-другому: сдуру можно и болт сломать)
ну а теперь оцени дебаланс на шпинделе ВФЦ - если сместить сверло диаметром 25 мм со сменными пластинами для обработки трех диаметров, скажем,... на 1,5 мм.
на каких максимальных оборотах допустимо работать?
когда шпиндель потеряет точность?
когда шпиндель заклинит?
недавно попробовали те же пластины + те же головки, но точили на 140мм без удлинителей все прошло как по маслу! вибраций 0. так что по видимому дело было в недостаточной жесткости переходников - удлинителей.
к этим расточным головкам идут только эти пластины (рекомендации поставщика).
возможности смещения к сожалению нет!
Похоже, вы с поставщиком друг друга не поняли. Радиус при вершине пластины (как и стружколом) никак не влияет на возможность ее установки на резец (встречались исключения, но во фрезах). Так что вы спокойно можете установить на вашу расточную систему пластины CCGT 120404-AS IC20. Изменено пользователем Iscar CIS
на диаметрах до 50 мм как раз стоят пластины с радиусом 0,4 CCGT060204-AS
Вместо пластин CCGT 120408-AS возмите CCGT 120404-AS, то есть с радиусом вершины резца 0,4 мм. И уменьшите глубину резания до 2 мм. Посмотрите как пойдёт.
