Способы задания усадки
Кто как задает усадку?
59 пользователей проголосовало
  1. 1. Кто как задает усадку?
    • Создавая увеличенную промежуточную модель
      37
    • Не создавая увеличенную промежуточную модель
      7
    • По другому
      5
Даже если и есть возможность делать по второму варианту, надёжнее по первому.
PS Интересно, кто ответил "по-другому" - он рисует руками, вычисляя усадку по калькулятору? :)
  • 8 месяцев спустя...
Вышла десятая версия Компаса и как всегда без команды "масштабирование". Эта тема начиналась с версии 7+. После неё были версии 8, 8+, 9, 9SP1, 10. Три года прошло.
Мне кажется что аналитики Аскон просто болб...бы.
Господа! А вы ГОСТ вообще изучали по расчету исполнительных размеров (ГОСТ15947-70)?
Это ладно если отливаемый материал имеет стабильные свойства и постоянную величину усадки, а
если в усадке большой разбег? Тогда заданием коэффициента масштабирования не обойдёшься, нужно
учитывать допуск каждого размера. Так что по-любому модель нужно перестраивать с литейными размерами,
а заодно и с уклонами, и радиусами.
Короче, я за первый вариант. Лучше его пока ничего не придумала. По крайней мере он дает уверенность в том, что
в отпечатке формообразующей получится именно то, что нужно
нужно
А проблема? Ну задать другую усадку на нужные размеры.
Ну модель должна иметь изначально уже литейные размеры(без учета усадки) и радиусы.
Вот с уклонами ситуация, сложнее, так как их не всегда прорисовываешь, хотя надо.
Да и подготовку модели отливки можно спококойно сделать на основе детали (ассоциативную).
  • 5 месяцев спустя...
Уклоны строю всегда, без этого никуда.
Ну кажется появится команда "масштабирование" в 11-й версии Компаса. И 9 лет не прошло с момента выхода 1-й 3Д версии Компаса.
  • 6 лет спустя...
Все авиационные и наиболее передовые предприятия в России, уже давно, порядка с 1993 года перешли на Unigraphics, сейчас он Siemens NX. Там они даже модуль впихнули MoldWizard, что позволяет проектировать формы в полуавтоматическом режиме.
Модератору: Никоим образом не рекламирую ничего!!!
В SW я создаю конфигурацию "с усадкой", масштабирую модель со средней усадкой вокруг исходной точки. Если есть размеры с посадкой, считаю по ГОСТ 15947, и размеры в модели подгоняю, чтобы "с усадкой" получились расчетные.
  • 2 года спустя...
Смешно читать такие комменты в 21 веке! Все давно автоматизировано, а вы- в 20-м еще остались, более того, в 80-х того века
  • 10 месяцев спустя...
В ‎06‎.‎11‎.‎2018 в 17:43, DIDRO сказал:
Смешно читать Ваш комментарий. Вы таки верите что в 21 веке всё автоматизировано? Вы наверное менеджер. :-))))
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
