acforce13
Стандарты для прототипирования
Столкнулись с проблемой, возможно по неопытности, что ГОСТов описывающих создание силиконовых форм для литья нет. Также не нашлось ГОСТов для литья в силиконовые формы под вакуумом и без него.
При задании такого вопроса фирмам, которые специализируется на литье в силиконовые формы, вразумительного ответа получено не было, в основном говорят что у них опытный технолог, который все знает.
Поделитесь сакровенной тайной, что же всетаки регламентирует это процесс? Возможно ГОСТ, ТУ, ОСТ или иностранный стандарт, главное чтобы его можно было прочитать.
Если кто-то работает с Axson PX 215, есть ли на него ТУ либо техническое описание применения отличное от <noindex>http://www.axson-technologies.com/sites/de.../px215-gb_1.pdf</noindex>
Изменено пользователем acforce13
Поделиться сообщением
Ого... Куда нормоконтроль-то добрался.
Посмотрите рекомендованные производителями материалов техпроцессы - это единстрвенная документация по предмету.
А это вообще надо?
А это вообще надо?
Литье в силиконовые формы является одной из частей нашей крупной разработки, которую мы заказываем на стороне .
К сожалению от нас эту информацию требуют с формулировкой о возможности отказа от всей разработки в целом.
В договоре слабо описать то что вам требуется? ГОСТы давно отстали от данных технологий.
Не обязательно ГОСТы, пойдут и ТУ и ОСТ и любой зарубежный стандарт.
Прежде чем спрашивать несуществующие стандарты советую почитать про многообразие станков для прототипирования и сделать соотв. выводы.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Кровососс
      Ценное, пока свежее. На новом решении интересной задачи установлено еще одно правило  с подвижными телами в FV 2.5.4, ну совсем правильное. Попробуй, с первого года, догадайся про него. Правило: при интервале в несколько десятков или сот итераций между адаптацией от 0 до 3, можно включать предиктор-корректор сразу и тогда не будет искажений вектора скорости и расчет будет верным. Однако, надо помнить всегда: начальная сетка не должна быть плотнее желательных-средних 8000 расчетных ячеек, при использовании предиктор-корректора с начала расчета.  Теперь можно выдохнуть и выдать благодарность разработчикам за такое Правило. Пусть такое, но оно рабочее...
    • koleso73
      Куплю протяжку квадрат 17мм
    • Niya
      Прошу прощения за опечатки. Не dwf, а dwg
    • Niya
      Сердечно прощу предоставить или подсказать, где можно найти любые схемы, платы этой модели. Датчики там, я не знаю и прочее.. В виде dwf, pdf... да и вообще любая информация, кроме той, что есть на оф.сайтах (ну или я плохо смотрела) Очень нужно по учёбе(
    • vad0000
      Там параметров не так много, контроллер - старье-рванье.
    • Александр6389983
      Здравствуйте. Когда 2 перехода делаются одним инструментом, при выводе УП нету отвода в Z0, а так-же нет строки безопасности итд. Если делать разными инструментами, то всё норм. Логично конечно, но мне бы хотелось, чтобы каждый переход был отдельный, например у меня черновая обработка, а потом чистовая одним инструментом, и мне нужна возможность через GOTO выбрать чистовой переход. Скажите, это как-то делается в солид? Или может пост надо править? А то приходится черновой и чистовой отдельно генерировать и потом вставлять в программу.
    • Alex1986
      А что мешает поинтересоваться у официального представителя вендора? Вопрос не по адресу провоцирует на оглашение вот такие вот мысли:
        А дальше, все как у классика:
    • Ectoplaza
      С акадом не знаком, так что могу ошибаться. В солиде пользуюсь блоками. Там можно выбрать точку вставку. Далее
    • Alex1986
      @Александра Родионова Что-то ответите? Ну, если решение проблемы интересует...
      точно есть, в инструментах эскиза где-то должна быть. давно юзал. в крайнем случае можно в библ. проектирования сохранить с баз. точкой и потом вставить
