Артур 102
Режущий инструмент на нержавейку
13 posts in this topic
Доброго дня коллеги!!! Возникла небольшая проблемка) привезли на завод новые токарные автоматы Hanwa:XP12S,XD12H,XD26H. Начали на них обрабатывать нержавейку 12X18Н10Т, о понеслось...
Инструмент не стоит, стружка накручиваеться, резьба метчиком вообще не нарезаеться (резьба М2) причем инструмент приличной фирмы Sandvik. Режимы подбирали разные. Подбирали пускачи(ребята очень опытные ). Говорят везде в России проблемы на автоматах с данной нержавейкой.
Может кто подскажет более устойчивый инструмент по нержавейке, и вообще кто как боролся с этой напастью! Заранее Огромное спасибо!!!
Share this post
SANDVIK SM KATALOG (1025-2025) SPLAV POLZUEM RABOTAEM NA 304M.316.420-NERGAVKE METCHIKI -RASKATNIKI ILI FREZEROVKA REZB FREZAMI CARMEX,VARGUS-,EROJET PROIZVODSTVO ISRAEL
NAPISCHI KAKIMI TIPO RAZMERAMI PLASTINOK POLZUETEC POMOGU PODOBRAT NUGNIJ VID STRUGKOLOMA
Share this post
У меня впечатление, что наши нержавейки отличаются от заграничных. Именно в плане обработки. Хотя есть марки-заменители, которые лучше обрабатываются.
Но даже если заменить материал, все равно нужно самим приспосабливаться.
Share this post
это не впечатление так и есть... а ты думаешь развал и коррупция не повсеместно? Делают хреново вот и не обрабатывается. Резьбы то только резьбафреза в помощь и то стоять долго не будет лучше вручную потом.
Share this post
Сплав 1025 Sandvik пихает везде, где только можно. Сплав неплохой, универсальный, но для такого материала он не годится. Тем более на продольниках, где нагрузки, часто, гораздо больше. И вообще, серия инструмента для продольников у Сандвика слабовата, чтобы они там не писали в своих каталогах.
Пооробуйте взять инструмент у специализированных фирм, например Applitec. Я пользовался на продольнике и Сандвиком и Апплитеком. Сандвик на сложных задачах выглядел значительно хуже.
А, что метчики тоже Сандвик? Тогда неудивительно. Меняйте на Walter или DC, либо если позволяет станок фрезеруйте.
А по этой нержавейке ответ один - не соблюдают техпроцесс.
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
Метчики не только Sandvik, пробовали намного лучше фирму YG-1 поставили на второй детали сломал(кстати фирма очень хорошая фрезы на нержавейке отлично себя показали, а метчики на стали отлично стояли, рекомендую мне очень понравилась фирма) Edited by Артур 102
Share this post
Спасибо за помощь!!! Скидываю геометрию пластин:
DCMT070202
MAFR 3 020
CCMT 060204
Примерно вот такие вот пластины используем)
Share this post
Имеем эти станки в своем станочном парке. Вы не первые кто дошел до того что САНДВИК слабый в обработке на этих автоматах.
замените во-первых ССМТ 060402 ... 04 на ССМТ 09Т302...04 используем сейчас активно пластины фиры СЕКО по данной нержавейке ТМ4000 по сталям ТР3500
во-вторых есть у DIJET сплав JC8015 просто супер именно по 12Х18Н10Т с острой кромкой.
далее поставщик нашего оборудования рекомендовал нам использовать фирму NTK тоже себя хорошо показала.
В последнее время вообще разочаровался в сандвике.
Да на расточку используйте расточные втавки PIССO сплав IC908 стоят как "член" еще есть CARMEX разницы практически нет а стоят дешевле и самое большое разнообразие в мелкой обработке на данную сталь лучше ставить их BKM сплав также неплох BXC.
Да и еще не улекайтесь режимами особенно подачами пределы от 0,01 до 0,05 больше не рекомендую в масле любые резцы горят быстрее любой фирмы.
Вот как то так. будут вопросы обращайся. (P.S. 3 года выкруживал и продолжаю эксперементировать с фирмами).
Share this post
кстати если все таки дальше будите резать резьбу то сверлите на десятку полтары больше мож будет и ниче про провал не думайте попробуйте...
Share this post
Спасибо за совет!!! Обязательно попробуем
Share this post
здравствуйте, может подскажете, где можно купить инструмент из списка.
Центровочное сверло ф5,0 2317-0121 ГОСТ 14952-75 Р6М5К5-5шт.
Центровочное сверло ф5,0 2317-0121 ГОСТ 14952-75 Р18-5шт.
ПЛАШКА: М72х8g LH ГОСТ 9740-71 Р6М5К5-2шт(можно и больше)
ПЛАШКА М95х8g LH ГОСТ 9740-71 Р6М5К5-2шт (можно и больше)
ПЛАШКА М95х8g ГОСТ 9740-71 Р6М5К5-2шт (можно и больше)
Олеиновая кислота
Фреза шпоночная: Ф25ПШ ГОСТ 9140-2015 Р6М5К5-6шт
Фреза шпоночная Ф16Н12 ГОСТ 9140-2015 Р6М5К5-6шт
Фреза шпоночная Ф8ПШ ГОСТ 9140-2015 Р6М5К5-6шт
Фреза шпоночная Ф5Н11 ГОСТ 9140-2015 Р6М5К5-6шт
Фреза шпоночная Ф25ПШ ГОСТ 9140 -2015 Р18-6шт
Фреза шпоночная Ф16Н12 ГОСТ 9140-2015 Р18-6шт
Фреза шпоночная Ф8ПШ ГОСТ 9140-2015 Р18-6шт
Фреза шпоночная Ф5Н11 ГОСТ 9140 -2015 Р18-6шт
Share this post
http://www.inpo.ru
43 минуты назад, RUSlanSharipov сказал:
По этому ГОСТ плашки до М68.
Share this post
Тогда только по размерам и по сплаву чтоб подходило
Share this post
    • Sergei
      А если нужно менять не только профиль и длину, а, например, сделать отверстие в швеллере и какую-нибудь разделку под сварку? Toolbox предназначен только для стандартных деталей без последующей доработки.
    • Garuda
      Подскажите пожалуйста с обработкой и программой на ролики тиснения! Необходимо обрабатывать их либо возвратно-поступательно по оси Х с периодическим поворотом с заданным шагом вокруг Х ...либо постоянно вращая вокруг Х с поступательным движением по тому же Х. Станок 3+1 фрезерный
    • Lyxey
      Нужен зуб. венец  или шестерня с центр. отв. Диаметр примерно 700 мм Модуль 5-7 Толщина 40-50 мм Рассмотрим варианты А так же малая шестерня, ~100-150мм диам., работающая в паре с этим венцом 2 комплекта А так же прочие токарные изделия (оси, буксы, ролики, кольца...) Чертежи на все само собой будут Отправка в СПб
      туда же, куда и самого великого нытика
    • 4uzhoy
      Нет доступа к sql серверу, скорее всего не правильно указано имя экземпляра. Строка подключения к экземпляру MS SQL выглядит так:
      {ip or host}\{instance}
      , где
      ip or host - IP адрес или имя хоста где установлен MS SQL
      instance - имя экземпляра MS SQL.
      Имя экземпляра задается при установке MS SQL. Если вы не задавали никакого instance name при установке то скорее всего MS SQL установился как default instance - без имени экземпляра. Тогда строка подключения к такому экземпляру выглядит просто как {ip or host}, т.е. без {instance}.
    • Shamano4ik
      потому, что она отключена через конфиг. Именно то, что мне подсказал вчера уважаемый persona
    • Илья Зотов
      Ну буду "колхозить" с PostBuilder_ом тогда......
    • Вне зоны доступа
      Куда дели, ироды, самого великого в мире разработчика ПИИ?
    • MiLloeDelo
      Ура свершилось чудо ! Долго но , есть какой то результат .  1   Hide   2   Hide   3   Hide   Очень не понятно было , но сделал ...
    • Grig75
      Удивительно мягкие и спокойные ответы. Наверное пятница к этому располагает.
      Вспомнил старую армейскую басню о том, как один портной предложил радикально упростить пошив формы для военных. Для всех генералов шить форму одного размера по меркам самого толстого и высокого генерала, а для солдат - по среднему росту и средней упитанности. А мотивировал это тем,что у каждого генерала найдется портной, который обрежет лишнее и подгонит как нужно, а солдаты все равно бездельничают и сами обрежут форму, а обрезками поделятся с теми, кому нужно ее надставить.
       Это я к тому, что все отделались шуточками, и почти никто не подсказал ТС, что размеры развертки невозможно рассчитать без привязки к способу гибки, оборудованию, оснастке, механическим свойствам материала и еще ряду факторов.
