Многократное открытие-закрытие ANSYS
Здравствуйте.
Мне нужно реализовать цикл (в делфи), который будет по нажатию кнопочки открывать ансис, подставлять туда заданный файл, запускать на решение, записывать результаты в файл и после этого сам закрываться.
Вся проблема в том, как открыть файл в ANSYS "не вручную". Такое вообще реально сделать? Перепробовала всё. ANSYS открывает только файл конечной базы данных .db, при этом ничего не считает. На остальные файлы выдает ошибку.
Сам по себе программа Mechanical APDL (ANSYS), как я смотрю, открывает сначала командную строку, а потом в ней тикловский файл. Может надо изменять его?
P.S. Мой опыт в CAE пакетах, так что, пожалуйста, не кричите сильно, если вопрос глупый
ANSYS можно запускать в Batch режиме, прописав путь к файлу с кодом.
Запись результатов в файл включите в код (команда *vwrite)
И никакой делфи по-моему тут не нужен :smile:
  • 1 год спустя...
Если Вам не тяжело, напишите пожалуйста такой код для батника, а то я писал, а у меня не срабатывает так как надо. вот две версии как я писал.
"C:\Program Files\ANSYS Inc\v140\ANSYS\bin\Intel\ansys140.exe" -b -np 2 -i "C:\diplom.txt" -o "D:\diplom\detaly\files.dat"
и вот так
"C:\Program Files\ANSYS Inc\v140\ANSYS\bin\Intel\ansys140.exe" -g -p struct -np 2 -dir "D:\diplom\detaly" -j "testing" -s read -l en-us -t -d win32
Я весь день это читаю и пытаюсь, не хочет он открывать сразу с макросом. Нужно не готовый по считанный db файл, а вот с нуля он запускает написанный макрос
Изменено пользователем elf01
Так а что сделать-то нужно? Расчет в фоновом режиме или открыть окно и в нем все решать?
Открыть ансис и в нем расчет, чтоб это было видно. При это должно быть автоматически ясное дело, в ансисе не клацать вручную и открывать макрос.
Пример консольного запуска http://cc.spbu.ru/ru/content/ansys
Там тоже запуск везде осуществляется в batch режиме. А ТС нужно, чтобы открылся интерфейс и в нем все само клацалось. Т.е. вопрос: как запустить макрос в интерфейсе через командную строку.
вот вот, или есть какая-то может возможность записать в командную строку нужный мне макрос. скажем через delpfi или опять же через  cmd или VS++
  • 2 месяца спустя...
Вы все таки смогли решить поставленную задачу? Интересно результат узнать
