Win7-64 и HP DJ 500
Роман Грозный
На работе локалка вся на машинах XP-32. К одной из них подключен HP DJ 500. Там его расшариваешь, а на своём компе я делаю "установить сетевой принтер", обзор принтеров, установить.
Но поставил я себе Win7-64. Не видит она в сети этот принтер. Как быть? Можно конечно с соседнего компа печатать, но не удобно.
А обновить драйвера под 64 с Хьюлита слабо?
Или даже не пробовали?
О чем думают Ваши СИС Админы?
Роман Грозный
Мне желательно не трогать машину с виндой XP-32, к которой плоттер подключен.
Админы у нас гордые - пока не пнёшь, не полетят.
Роман Грозный
Для сетевой установки принтеров и плоттеров HP нужно использовать специальную утилиту, которая находится на сайте HP.
Вот такое, примерно:
_http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=ru&cc=ru&prodTypeId=18964&prodSeriesId=27908&prodNameId=19656&swEnvOID=4063&swLang=33&mode=2&taskId=135&swItem=ja-7500-15
Это надо ставить на комп с плоттером, или на мою машину? Она без инета будет работать? У нас на предприятии только локалка. Режим и всё такое.
Роман Грозный
она сама находит все принтеры и плоттеры в сети и предлагает их установку.
она находит даже если обычный поиск принтеров в сети не дал результаты? А где ж она 64 дрова возьмет?
Я с помощью такой программы устанавливал сетевой плоттер в WinXP
В XP (на моем компе) как раз не было проблем. Семерка64 не видит. Попробую конечно прогу. ИМХО она полезет дрова искать в инете. Только инета нет.
Это от моего HP DJ 500 ps 42" под х64
Распаковуеш и на машине где принтер в настройках добавляешь поддержку х64
Роман Грозный
Спасибо! Буду пробовать. Не понял только, на компе с плоттером дрова удалить нужно? И в вашем архиве два exe-шника. x64 и просто.
Какой из них нужен?
Роман Грозный
Нет.
Это два драйвера на 12.05.2010 г. были самые свежие для х32 и х64 соответственно.
По этой ссылке посмотри свой принтер:
<noindex>http://www8.hp.com/ru/ru/support-drivers.html</noindex>
На компе к которому установлен принтер, распаковываеш архив.
В настройках принтера: свойства принтера-вкладка доступ- кнопка дополнительные драйвера.
Выбираеш х64 он попросит указать - лезиш в распакованный архив и выбираеш драйвер, ОК.
Если все нормально будет как у меня на картинке х86 и х64.
Идешь к себе и подключаешь принтер.
