Листовой металл - линия сгиба
asacad
При отображении развертки листового металла на чертеже необходимо отобразить линию сгиба (именно по оси сгиба) а не линии сопряжения смежных граней. Как это можно сделать?
Я в парте создавал ось на пересечении двуз внутренних (или внешних) стенок. А на дровинге высвечивал. Иного метода не знаю, т.к. при присутсвии бенд-радиуса четкой линии сгива нет в сущности.
При развертке Pro/E создает оси по центру гибки автоматически. Их можно показать в чертеже.
Если этого мало, то можно в развертке (не Flat Pattern а Unbend All) нарисовать поверх осей базовые кривые.
Pro_KU
У меня на чертеже развертки, оси автоматически проставляются на линиях сопряжения прямых участков с гнутыми. Может что в конфиге поправить нужно?
Как-то странно, ведь линия сгиба - это СЕРЕДИНА гиба!
To: asacad
Должно быть так (и так в Pro/E делается автоматом):
Спорно...Весьма спорно.... :g:
У-фактор влияет на развертку,а соответственно,и на положение осей гиба.Только мне сложно представить ситуацию,когда
<{POST_SNAPBACK}>
Провел эксперимент у себя.Привожу картинку.Деталь типа коробки.
1-у-фактор=0.2
2 у-фактор "правильный" (0.63),т.е.такой,чтобы обеспечить гибку на соотв.техоснастке и получить необходимые размеры.
Воспользуемся картинкой от SHARit
Как мне говорили цеховые работяги - осевые с картинки и являются линией гиба. На эту линию выставляют инструмент при гибке. А то что названо линиями гиба - это границы зоны гиба. Линия гиба всегда в середине зоны гиба и ПроЕ осевую строит именно в середине.
у-фактор будет влиять только на ширину зоны гиба.
Изменено пользователем SAS_17
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Спорить можно до посинения... Лучше покажите, на что еще. Но сначала посмотрите HELP по этой теме, там на картинках показан алгоритм расчета длины зоны гиба.
asacad
У меня как-то было такое, а до того ось отображалась.
Построил базовую ось на радиусе гиба и она появилась на развертке.
Возможно гиб создавался по другому и ось автоматически не создалась.
Изменено пользователем boc
Спорить не о чем,если под "шириной зоны гиба" Вы понимаете developed length(в хелпе про нее говорится).Действительно,на нее и влияет у-фактор.Но ведь ее можно поменять и без у-фактора(она имеет свой управляемый размер).Меня ввело в заблуждение понятие "ширина зоны гиба"...
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
