Преобразование текста в штриховку/полигон
Всем привет.
В Coreldraw есть такая хорошая возможность , любой текст можно преобразовать в полигон (там это называется в кривые). Очень надо сделать такое в автокаде, а найти не могу. Знатоки, откликнитесь)
Не работает, какая-то проблема с файлом.
Но эту проблему я решаю по другому)
Хотелось бы с акадом разобраться.
Однострочный текст превращается почти в контур командой "explod text" из Express Tool (устанавливается из базового дистрибутива) . Обычно контур получается рваным и требует ручной корректировки. Штрихуйте, создавайте маски и помещайте над рисунком - будет просвечивать сквозь буквы, если заполните штриховкой зону вокруг букв. можно создать штриховку из блоков и т.д. Надеюсь, я правильно понял вопрос. Да, шрифт должен быть не shx.
Выделить текст, набрать txtexp, результат преобразовать в полигон (кнопка ОБЛАСТЬ)
Текст может быть и shx (хотя вряд ли его кто то станет пробовать переводить в полигоны). Единственное условие - это все нужно делать при выбранном виде с верху. Хотя если таки крутили орбиту - он сначала предложит выбрать вид сверху, а потом только выдаст результат.
Изменено пользователем shuttermage
Есть контурные shx шрифты. С ними можно работать. Txtexp работает без установленного Express Tools ?
Нет, но сейчас, по-моему, даже лицензионные АКАД идут в комплекте с ET. Так что вопрос неактуален.
"Нет, но сейчас, по-моему, даже лицензионные АКАД идут в комплекте с ET. Так что вопрос неактуален"
Ставлю акады начиная с 13-го. Не помню когда экспресс появился. Но появившись он присутствовал во всех дистрибутивах, с которыми имел дело. Кроме одного какого-то, - тогда экспресс от других прикручивал.
Просто в последних акадах при установке по-умолчанию на экспрессе галочка не стоит. И все ставят без него.
Люди, нужно же смотреть, когда инструмент свой настраиваешь!
"Обычно контур получается рваным и требует ручной корректировки"
Меня в целом устраивал. Просто контуры шрифта преобразуются в ломаную полилинию, без дуг. Величина этих сегментов наверняка где-то настраивается, если не прямо в опциях, то в не выведенных в опции переменных.
Не знаю для чего автору взрывать текст, но пусть он обратит внимание, что при эксплоде залитых шрифтов (не помню, как они там называются правильно) получаются сначала не линии а регионы. Их можно взорвать дальше в линии, а можно объединить (а потом и выдавить в тело).
(Некоторые регионы могут быть некорректными и не хотеть объединяться или выдавливаться. Их придется заменить)
ttf шрифты
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
