дегидрирование
Антон Лызин
Помогите пожалуйста вот с какой задачей.
Процесс дегидрирования в реакторе на поверхности катализатора.
Имеется установка, состоящая из трех соединенных между собой труб, диаметром 51 мм, и реактора с диаметром 81 мм, в котором находиться алюмо-хромовый катализатор.
В реакторе происходит реакция: С4Н10 = 0.02 С4Н10 + 0.3 С4Н8 + 0.13 С4Н6 + 0.55 Н2
Как задать катализатор? Какую модель использовать? Как задать химию?
Помогите, пожалуйста.
Заранее, спасибо!
Катализатор в какой форме присутствует? Засыпка частиц, пористое тело ...?
В любом случае нужно посмотреть User Guide на предмет моделирования химических процессов в пористых средах.
Сейчас в целом я и остановился на этапе моделирование катализатора. Катализатор находиться в виде частиц диаметром 3 мм, но можно задать и в качестве пористой поверхности. Как моделировать не знаю...
Посмотрите пример из туториал-гайда:
porous.zip
может натолкнет на мысли...
Подскажите, пожалуйста, как задать так чтобы в начальный момент времени чтобы было атмосферное давление, а из выхода откачивался газ из установки, так чтобы в установке рабочее равнение стало 10000 Па.
