Рифление. Упрощённый показ в модели и чертеже!
Моделирование реального рифления и показ его на штриховом чертеже требует больших ресурсов ПК! Поэтому у меня вопрос и просьба: можно ли упрощённо показать рифление, как резьбу, в виде рисунка в модели, если - "Да", то прошу, у кого есть, каким-либо способом выложить здесь для скачивания с прилагаемой инструкцией, как этим файлом воспользоваться?!
Будет ли показано такое условное рифление в штриховом чертеже? Как изиенить масштаб этого изображения в зависимости от шага в модели?
Рифление - прямое и сетчатое!
Аналогично - масштаб изображения резьбы?
Резьба в штриховом чертеже показывается программой условно, а рифление?!
В модели всегда делаю текстуру - выбираю либо текстиль либо сетку (если поискать в текстурах такие есть)...
На чертеже - штриховка (нужный угол задаю поворотом)...
Понятно!
А как оно будет выглядеть в чертеже? Или в чертеже нужно такое рифление (в чертеже оно показывается условно: участок пересечённых или прямых тонких линий) строить вручную?
И прошу файлы текстур, если у Вас есть (в SW - таких текстур нет)?
Мне нужно показать рифления в моделях и на чертежах, чтобы было ясно, что и как завинчивается!
Поэтому, по Вашему ответу,
1) нужна текстура рифления (прямого и сетчатого) с инструкцией, что и куда скопировать и какими командами вставить в модель;
2) рекомендация, если в чертеже она не показывается, как резьба условно,
что сделать, чтобы её показать (или вычертить средствами эскиза, вручную)?
В SW нашёл ткань со структурой сетки.
Повернув её, получил рисунок вроде сетчатого рифления - для меня этого достаточно.
А вот в чертеже:
1) условное сетчатое рифление в чертеже автоматом, как резьба, не строится;
2) построить с помощью Заливки Штриховкой не получается: программа сообщает, что выбранная область (цилиндр) не плоская и есть трудности с её проецированием - и не штрихует?
Как такую ошибку решить?
Какую текстуру Вы посоветуете для прямого рифления?
...Какую текстуру Вы посоветуете для прямого рифления?
Мы советуем вставить в чертёж рисунок (картинка эскиза), который нужно предварительно подготовить. Этот вставленный рисунок можно масштабировать (в т.ч. по осям), перемещать, вращать.
Вот по этой ссылке почитайте про наложение текстур (не забудьте, после вставки в адрес, почистить ссылку)
"<noindex>Внешние виды</noindex>"...
А по-простому:
1. после выбора грани, в правой панели нажмите на шарик и выберите "текстура" (в левой панели появится закладка "Преобразование")
2. после её выбора получите это
3. выберите нужный стиль текстуры, во вкладке "дополнительно" можно установить нужные параметры...
У себя на работе не заморачиваемся с нанесением линий штриховки на вид. Есть только выноска с размером и ГОСТом. Правда у нас большинство видов рассеченные и соответственно наносить еще что то на вид не нужно.
п.к. Хотя уже давно я штриховку делаю реальную, вставляю сразу из библиотеки, да и выноска в чертеже автоматом.
Что бы не нагружать компьютер, делаю запрет регенерации элементов.
Как сделать рифление в чертеже детали?
Штриховкой однако + вынока :blink:
Или как делает Ruslan ...
Штриховкой однако...
Интересно.
Покажите на виде чертежа заштрихованный внешний цилиндр (не разрезанный). Рифление сетчатое, угол 600.
Вроде по ГОСТ 21474-75...
Рифление 60о сделано наложением 2хлинейных штриховок, для нормальной штриховки нужно делать свою штриховку...
Или Вы имели ввиду огибание штриховки по цилиндру???
Огибание не обязательно. Какой механизм нанесения "штриховки"? Если массив в эскизе, то этого не надо.
Самый простой - в слое "НЕТ" прямую штриховку вертаем на 75о, далее на доп.слое делаем так же, но под углом -75о...
Почему 75о - ХЗ, так наиболее близко к ГОСТу (хотя можно и под +\-60о делать)...
Но у нас, такую "накатку" вполне достаточно выполнять сеткой - всем понятно...
ПС...
Пардон-с - обе штриховки (на обоих слоях) делаются под -60о (почему именно -60о на обоих слоях, а получается сетка - опять же ХЗ)
всем понятно...
допускается чуть ли краешек деталюхи "заштриховать", и ссылку в ТТ по ГОСТ.
Для совсем "модельеров" :smile: есть способ не особо утяжеляя модель, сделать штриховку в натуре.
Да можно (так делали карандашом - на кульманах), но рисовать ещё и сплайн (для контура) - шипко накладно будет...
Механизм так и не представили (как штриховать, что штриховать - напишите подробнее). 750 потому, что считаем от 1350 (135-75=60). Зачем два слоя?
Зачем два слоя?
1. если при штриховке не захватывается область (или границы) - предварительно преобразовать грани в линии (бывало и такое)...
2. про второй слой - щас перепроверил, получилось в одном слое НЕТ (первый раз не получилось - потому и написал), но одна - "-30о", другая - "-60о"...
Каждый раз нужно выбирать границы штриховки (грани или линии)...
Надеюсь, метода прояснилась??
Выбор штриховок (для редактирования, если надо) по по пр.кл. "Выбрать другой"...
...Надеюсь, метода прояснилась??...
Не прояснилась. volk06 в сообщении №4 писал:
У меня тоже не штрихует цилиндрическую грань.
Что значит (как?): преобразовать грани в линии?
И последнее: при чём здесь текстуры, которые Вы настоятельно рекомендовали в сообщении №6?
Вероятнее всего, имелось ввиду, что штриховка ограничена не гранью (которая в данном случае не выбирается), а границей (которая создана преобразованием кромок, с помощью одноименного инструмента).
Именно так - в эскизе "Преобразование объектов", грани преобразовать в линии и их использовать как границы штриховки...
На первом виде (в сообщ. #11) пришлось именно так и делать, а вот копии этого вида (2 и 3 ниже) почему-то не пришлось делать линии, получилось указанием области (не разбирался)...
Вообще-то НЕ настоятельно - просто сказал, как "делаю" накатку на модели (просто для наглядности, можно и без этого)...
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
