Двигатель внутреннего сгорания
Задался целью попробовать сделать самодельный Двигатель внутреннего сгорания.
10 см3, 2 тактный, пробный.
Чисто из спортивного интереса.
Делал на основе модельных двигателей Е. Гусева 10 см3 и В. Кригера 1,5 см3.
Проектирование закончил, а вот изготовление заглохло не по моим причинам.
Делал все максимально технологично, под мех. обработку.
Исходники ДВС-1 в SolidWorks 2011.
ДВС-1.rar
Литература:
1. Авиамодельные двигатели (О.К.Гаевский)
2. Пособие для автомоделистов (Е. Гусев, М. Осипов)
3. Модельные двигатели (Зуев, Качурин)
Простите, но в чём смысл такого проектирования? Такие движки можно легко купить. Вы проектировали движок с какими-то преимуществами относительно существующих образцов?
Цель - попробовать сделать самодельный Двигатель внутреннего сгорания.
Я был бы счастлив, если бы он вообще заработал и крутил хотя бы сам себя :smile:
Услышать его рокот и увидеть выхлоп :smile:
Правильно - правильно все делаете.
Но ... думаю что надо теперь браться за проектирование и изготовление средств производства ... для этого двигателя и осваивать литье в домашних условиях
Ничего нет невозможного в домашних условиях (люди делают) делать доступные по конструкции двигатели - так что в добрый путь!
Если проявите настойчивость - сами его и сделаете ...
Я его проектировал для изготовления в инструментальном цехе.
На коленке даже и не планировал.
А так, спасибо за поддержку :smile:
Обалдеть, супер !!!
А вы не хотите попробовать, для начала, поставить готовый карбюратор типа Walbro или аналогичный ? Так будет легче определить, что с самим двигателем всё в порядке.
Хитрая конструкция на валу - это такой датчик положения ? Может лучше сделать на датчике Холла ? Не будет трущихся деталей, работает стабильно, дешевле значительно и нисколько ни умаляет эпичности проекта. На таких двигателях, вобщем, только датчик Холла и используют.
Скажите, а как изготавливается ваша выхлопная труба в жизни ?
Изменено пользователем Cavalryman
Обалдеть, супер !!!
По поводу карбюратора и прерывателя.
Да, такие мысли как у вас у меня возникли.
И я купил бензопилу на запчасти.
Но, так как с изготовлением двигателя заглохло, не удержался и использовал бензопилу для создания веломота :smile:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=59881</noindex>
Выхлопную, планировал, делать из латуни и паять, или из листовой стали и варить.
Это первоначально.
Но потом, я углубился в выхлопные трубы.
И эта конструкция трубы, в общем-то, не годится в принципе.
Грохот будет сильно большой, да и резонатор не настроить.
Под конец думал делать из дюраля сборную на резьбе. Совсем другого типа.
Но ее уже не моделил.
В общем, выхлопная тут, больше, как концепт :smile:
посмотрите канал этого человека на ютубе - <noindex>http://www.youtube.com/user/myfordboy</noindex>
он делает подобные двигатели на коленке в своем механическом цехе, в т.ч. литейка, пайка и прочее. надеюсь, будет полезным.
+100
Именно этого товарища я и держал в уме (даже ссылку не открывал - достаточно было увидеть myfordboy) - когда говорил о рассмотрении - возможности домашнего изготовления
Технология литья, изготовление тиглей, форм, опок, смесей (пардон - она у него покупная) в домашних условиях - у него это что то. Да и сама идея возврата к двигателям внешнего сгорания - думаю уже не за горами
  • 5 лет спустя...
Очень интересная тема, могу ли я связаться как то с вами, хотел бы узнать некоторые моменты. Мой телеграмм https://t.me/crowk_it
Мой вк https://vk.com/rogovskiyandko
Почта alex.rogovskiy.kiev@gmail.com
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
