Посоветуйте программу для расчетов плавильных печей..
Здарова народ посоветуйте программу для проектирования и расчета индукционных и газовых плавильных печей ... присмотрелся к Ansys ...но которая из них более наточена для таких задач ?
Ansys - универсальный КЭ-пакет. Поэтому трудно говорить о его заточке под какие-либо конкретные задачи, хотя это и имеет место.
Для выбора программы Вам для начала следует определиться с Вашими задачами. Разделить их на явления. Так Вы сможете отсечь большую часть пакетов, которые нужные Вам явления не моделируют в принципе. А из оставшихся выбирать будет проще.
А конкретно задача какая?
Какой процесс связанный с печью вы хотите моделировать?
Установить индуктор, каркас, камеру для нагрева или плавки, вакуумную систему, механизмы наклона печи и перемещения нагреваемых изделий в пространстве... проанализировать электромагнитные поля и теплопроводность в данной конструкции.... если нужно изменить конструкцию и внести коррективы.. основные процессы это электромагнитное поле теплопроводность в среде вакума и других энертных газах к примеру аргон...
Изменено пользователем Mirvays
Это, конечно, пять.
Итого, E/M+CFD. (конвекцию Вы не указали, но она, наверно, есть)
От Ansys это, например, Maxwell+Fluent.
В общем, если есть желание, то можно попробовать сделать пилотный проект в FlowVision.
Т.к. данный функционал мы представляем только в новой версии, то можно это сделать на совместных началах в бета-версии.
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
