Ansys Расчёт давления тонкостенной оболочки
Задача:
Исследовать изменение давление на стенки тонкостенной оболочки заданных размеров и материала. В оболочке находится жидкость вода.
Решаю в ansys 12.0
Мой ход решения:
Тип расчёта Structual
В ansys создаем объем цилиндр, удаляем объем, удаляем верхнюю стенку, для полученных площадей указываем свойство Shell63 св-ва материала (Density, Linear Isotropic) и толщину.
Далее создаем 2й объем жидкости указываем св-ва Fluid80 св-ва жидкости (Density, Linear Isotropic).
Разбиваем (Mesh)
Указываем Inertia gravity Uz -9.81 (acel,0,0,-9.81)
В результате получаем пустой расчёт (solution new solution)
Вопрос:
Можно ли в ansys посчитать давление объема жидкости на оболочку или нужно задавать давление функцией, если можно напишите что я не сделал.
Можно.
Нужно.
Выполнять расчет ради того, чтобы получить линейное распределение - граничит с извращением.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
