Автокад-как настроить команду?
Александыр
Доброго времени суток.
ПРоблема показана на приложенном изображении.
Во вкладке слоев команда ИЗОЛИРОВАТЬ должна скрывать все слои кроме слоя выделенного объекта. После переустановки автокада эта кнопка теперь стала блокировать все слои кроме слоя выделенного объекта. Как вернуть работу команды к ее более привычному варианту?
Цитата из хелпа: "после выполнения выбора одного или нескольких объектов все слои, кроме слоев выбранных объектов, отключаются, замораживаются в текущем видовом экране листа или блокируются, в зависимости от текущей настройки". Где эта настройка?
Очень часто и другие привычные команды начинали после переустановки работать как-то странно... НЕоднократно слышал про некие системные переменные, в которых как раз и настраиваются опции работы команд. Где они находятся и как с ними работать?
Системных переменных в Акаде около тысячи, выучить и запомнить какая переменная за что отвечает невозможно, надо иметь перед глазами список. Работать с ними очень просто: вбиваешь с клавиатуры нужную переменную в командной строке и присваиваешь ей нужное значение.
А как исправить ситуацию в данном случае с командой изолирования слоев?
Предлагаешь мне перелопатить переменные? А самому влом?
Нет, не предлагаю. Надеялся, что кто-то сталкивался с такой проблемой.
Вопрос решился проще-при применении самой команды у нее есть пункт "Настройка", где определяются опции работы. Может кому пригодится.
Изменено пользователем Александыр
Сталкивался. В командной строке вводишь команду LAYISO. Потом не выбираешь слой который хочешь изолировать, а печатаешь букву S. Это активирует опцию Setting. Там есть всего два варианта: L (Lock and fade) для блокировки невыбранных слоёв или O (Off) для их выключения.
