Перейти к содержимому
Реклама
Реклама Google
Баннерный обмен
Последние сообщения
  • Разоружаться будем?
    Право надо заслужить. Служить ... служить ... служить ...
  • Много пазов
    Позвольте понекропостить немного.)to MFS Оно уже наверняка неактуально, но Делкам услышал-таки Ваши «молитвы».В последних версиях PowerMill появилась новая стратегия- «обработка рёбер». Она позволяет легко и непринуждённо обрабатывать бо...
  • Работа с Toolbox
    Народ, очень нужна ваша помощь, гугл не помогВ общем так, имеется SW 2014 Pro, установлен Toolbox, он запускается и вставляет деталь (в первую очередь интересуют зубчатые колеса)  но при попытке изменить его параметры (модуль, кол-во зубьев и...
  • Всяко-разно
    Тестирование "Гербария" начинается. Приглашаются все желающие http://гербарий.рф/
  • моделирование кирпичной кладки
    Был у меня эпизод, когда пришлось делать теплогенератор. По факту - особая печка из кирпичей. Так арочные своды, стены....Ну как считающий себя продвинутым в плане параметризации намоделил модель средствами SW, которая выкладывала кладку из кирпич...
  • UnigraphicsNX help
     Поправил. Заработало.А для "FORMAT Hcode "&_01_0_"" ?Поправил, как Вы писали для Digit и не помогло.
  • Материалы конференции
    Интересно.В Екатеринбурге есть подобные конторы?Я бы хотел там работать. )
  • PM Postprocessor
    P.S. Было время, когда я очень хотел подружить постпроцессор и макропрограммирование. NC-файлы очень короткие, "радуют глаз", ещё и гибкие. Потом понял, что это утопия....
  • Чтение Координат Точек Из Файла В Ug.
    Ув. UG_USER обновите пожалуйста ссылку на файл.
  • Продам или меняю патроны ВТ40 на ISO (KT) 40
    Да. Продаются. В связи с мыссовым подорожанием всего... цена за один патрон 2500 рублей.
Будущие календарные события
Нет предстоящих событий
Дни рождения сегодня
  • Фотография +arvydazas+
    +arvydazas+ (42)
  • Фотография SVS
    SVS (40)
  • Фотография Алекс
    Алекс (42)
  • Фотография Snova
    Snova (48)
  • Фотография alex290480
    alex290480 (36)
Фотография
Fanuc 32i Model A - привязка инструмента
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 5
#1 sunrise
sunrise
    Посетитель
  • Участники
  • PipPip
  • 43 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2013 - 04:46
Здравствуйте!
Наладчики токарных (одинаковой модели) станков с Fanuc 32i задали такой вопрос :
эпизодически после привязки и выбора инструмента значение оси Х в ск RELATIVE показывает значение, отличающееся от реально замеренного и введенного при привязки диаметра детали. К примеру:
Значения до привязки:
Xrelative=116.0 (координата при точении диаметра)
Dдетали=115,95 (реальный диаметр детали)
OffX=135.585 (старая длина инструмента)
Не отводя по оси Х делаем привязку (Dдетали=115,95).
Значения после привязки:
Xrelative=115,87 ("должно" быть 115,95)
OffX=135,715 (новая длина инструмента)
В данном примере Xrelative изменился на 0,13, геометрия инструмента по оси Х (OffX) изменилась на 0,13, разница между Xrelative и реальным диаметром детали (Dдетали) равна 0,08, инструмент как стоял на оси Х после проточки, так там и стоит.
И такая ситуация происходит не всегда и "вроде как" не на всех станках. Чаще Xrelative =Dдетали после привязки. Со своей стороны проверил последовательность действий во время привязки, сравнивал параметры разных станков, в общем ни одной зацепки почему так происходит.
Работе станков это не мешает, однако хотелось бы разобраться. Буду признателен если кто-то прояснит ситуацию.
Сообщение отредактировал sunrise: 04 Апрель 2013 - 04:47
#2 Patrick2
Patrick2
    Активный участник
  • Активные участники
  • PipPipPipPip
  • 221 сообщений
  • САПР:Fanuc
Отправлено 04 Апрель 2013 - 19:23
Поясните, пожалуйста, что это такое "делаем привязку" и дополните ваш пример значением коррекции на износ данного инструмента.
#3 Ander
Ander
    Старожил
  • PipPipPipPipPip
  • 554 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • САПР:Солидворкс
Отправлено 04 Апрель 2013 - 21:02
относительные координаты и привязка детали никак не связаны, а вот с корректорм - напрямую. Корректор изменился - на столько же изменился и релатив.
Релатив показывает на сколько изменилось положение станка от места, в котором релатив обнулили (а его можно обнулить, вернее даже "привязать" , в любой точке).
После изменения корректора забей (привяжи) в релативе реальный диаметр заготовки и будет тебе счастье.
А какай смысл держать привязку в релативе одинаковую с актуалом?
моё почтение...
#4 sunrise
sunrise
    Посетитель
  • Участники
  • PipPip
  • 43 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2013 - 08:22
"делаем привязку" - это изменение корректора инструмента по оси Х, wear=0 во всех случаях.
Я немного некорректно описал ситуацию, на самом деле интересующая система координат - СК заготовки - absolute (в описанном выше примере вместо relative читай absolute). Просто в том примере, который я описывал relative=absolute.
Сегодня снова наблюдал эту же ситуацию на одном станке. После изменения значения по Х в offset->geometry->X400.->mesure->MDI-> вызываем этот же инструмент чтобы корректор вступил в силу -> имеем значение по Хabsolute=399.98. Проделал эту последовательность несколько раз с разными значениями (X450., X400. и т.д.) и всегда Хabsolute отличался от введенного значения. Затем в MDI ввел G92 и вот после этого привязка стала проходить "нормально". Еще одна закономерность: привязка проходит "ненормально" только в том случае, если перед этим станок работал работал по программе. Возможно после программы нужно делать отмену каких либо G-функций/кодов?
Я не знаю какой во всем этом смысл.. наладчики говорят что "должно" быть так. Но со своей стороны я понимаю что станок работает исправно и здесь все дело в G-кодах и их вводе/отмене. Возможно что то можно изменить в параметрах чтобы отмена/ввод происходила автоматически. Я не очень силен программировании, поэтому и спрашиваю.. Хочу понять как должно быть правильно.
Сообщение отредактировал sunrise: 05 Апрель 2013 - 08:29
#5 Клиент
Клиент
    Гуру
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1 537 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:наладчик-программист ЧПУ, технолог, конструктор
  • САПР:2000, Solidworks, MasterCAM; давно забытые: Pro-E, AutoCAD, ArtCAM, AlphaCam.
Отправлено 05 Апрель 2013 - 08:31
Новые стойки настроены на отображение координат заготовки с учетом коррекции в автоматическом режиме работы, а в ручном показывают машинные координаты.
wear- это износ, геометрия описывается в другом месте
#6 Patrick2
Patrick2
    Активный участник
  • PipPipPipPip
  • 221 сообщений
  • САПР:Fanuc
Отправлено 07 Апрель 2013 - 07:19
Sunrise, я тоже не знаю, где спрятана эта погрешность, возможно это поправка на размер вдоль станины. Чтобы не было неожиданностей, я вызываю в MDI инструмент, потом здесь же набираю U1W1, чтобы выбрать поправки на износ или ещё что-то, нажимаю кнопку пуска, а потом уже резцом "измеряю деталь". Размеры тогда совпадают, а глубже я не вникал.
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
Рейтинг@Mail.ru
