Цикл G71 тип II
eralash
Здравствуйте. Не пойму как обрабатывать выемки данным циклом
Выдержка из мануала:
При попытке в первом кадре последовательности задать одновременно X и Z выдает ошибку что-то вроде цикл G71 по типу II невозможно...
Может надо где-то в параметрах перебивать включение цикла по типу I или II?
Наверняка, кто-то уже работал с выемкой (с многопроходной обдиркой)?!
eralash, этот цикл черновой обдирки никогда у меня не работал на том участке, который идет на уменьшение диаметра.
В цикле заложено движение полосками от z+ в сторону z- без переходов по оси Х во время движения.
Я обычно такие выемки делаю канавочным или отрезным резцов в мастеркаме, который сам посчитает где тыкнуть, а потом чистовым проходом всё подчищаю.
myashik, скажи как надо, если умеешь. Просто одну выемку хотя бы. Например, вот это
Я пробовал всячески и никак, но в мануале есть данная функция, значит в определенных руках должна работать.
Обычный G71 (по типу I) нормально отрабатывает при монотонном возрастании/убывании по X.
Как же работать с выемками???
Изменено пользователем eralash
Ералаш, напишите как делаете, разберемся. УП дайте.
Такую выемку без проблем - если выполняются 2 условия -
1) с первого же кадра работаем по G1
2) первый кадр одновременно по 2ум осям.
Пример УП:
G30U0
G30W0
G50S800
T0101(PROXODNOY.VNMG)
(R0.8)
G96S180M4
G0Z-1273.3
X67.M8
G71U.5R.3
G71P11Q12F.1
N11G1X53.3W-6.85
Z-1294.9,R2.2
N12X66.
G0X300.M9
G30U0
G30W0
M5
M1
P.S. В СИМКЕ отрисовывает криво, на стойке все гуд
вот пример отработанной программы
T0101(PODREZNOY)
G54
G40
S2000M3
G0X30.Z0
G1X-1.F0.2
G0Z2.
X28.
G71U1.
G71P100Q200U1.W0.1F0.2
N100G0X7.18
G1Z0
G3X8.769Z-0.704R0.8
G1X9.8Z-5.
Z-8.4
X9.4Z-8.515
X9.8Z-11.9
X9.4Z-12.015
X9.8Z-15.4
X9.4Z-15.515
X9.8Z-18.9
X9.4Z-19.015
X9.8Z-22.4
X9.4Z-22.515
X9.8Z-25.9
Z-30.
X14.
Z-35.
X16.
Z-38.
X24.
X28.Z-38.5
N200G0Z2.
G70P100Q200F0.15
G28U0W0M9
M1
а как же условие, что первое перемещение по 2-м осям?
Такое условие необходимо когда надо выбирать по циклу внутри канавки, за много проходов. См. сообщение №6. В примере выше такого нет
А как определить, поддерживает ли станок G71 типа II ? Или только в руководстве данного станка смотреть? У меня даже запятую между Z и R не зажуёт, которая стоит в приведённом выше примере.
Вообще, вспоминаю, вроде бы встречалась мне старенькая стойка ТС, которая не работала по типу II, т. ч. может быть..
Запятая стоит, потому что прога со станка с приводным инструментом, если нет приводного инструмента на станке, запятую надо уничтожить ))
T0101;
S800 M3;
G0 Z-20;
X70;
G71 U0.5 R0.5;
G71 P10 Q12 F0.2;
N10 G1 X55 W-7;
Z-40;
N12 X66;
G0 X300 M9;
Z1;
M30;
Стойка FANUC Series O-i Mate-TD, станок токарный китаец
В начале обработки пишет ошибку: PS0323 Первый блок прогр. профиля - команда типа 2
То есть проферка на то, какой тип используется, идет, но почему-то не выполняет... Может дело в ограниченности стойки (Mate)? А как вы расстачиваете выемки?
Так я точил на Оi-ТС. B G71 стойка такие канавки не принимала. И ещё в G75 , а потом склоны в макро. Поддерживаю selfmademanа.
eralash, такую выемку, которую вы привели в последнем примере, я не делал, у меня, наверно, таких резцов нет, или вы это отрезным делаете? Судя по вашей программе, тут действительно нужен цикл для 15 проходов. Ниже привожу вариант такого цикла с применением переменных и последующей зачисткой. Для просмотра удобен «NC Plot».
А «G73» я стараюсь не использовать, чтобы не было проблем на входе и выходе контура.
kanawka.txt
Спасибо автору темы и всем участникам. С вашей помощью я теперь на двух токарных станках из трёх могу использовать G71 Type II. У нас было 2 станка , VTPlus15 и Vturn 36, оба с Fanuc 0-T. В ихней документации ничего о "G71 Type II" не говорилось. Потом пришёл Vturn 46, уже с Fanuc 18-T, там уже рассказывалось о "G71 Type II". Я попробовал её применить, сразу вышла ошибка 065, говорящая о недопустимости использования Z в начальной строчке цикла, и я успокоился, решил, что эта функция не для нас. Но после прочтения этой темы я решил снова проверить правильность моих действий. Начал с Vturn 36 с Fanuc 0-T, и оказалось, что здесь функция работает?! Перешёл на Vturn 46 с Fanuc 18-T, опять вышла ошибка 065. Пришлось обратиться к представителям фирмы-производителя "Victor", они на следующий день сообщили, что достаточно изменить одно значение в 9-тысячном параметре, чтобы "G71 Type II" работала! Изменили, теперь работает, во всяком случае по воздуху канавку отрабатывал, а симуляции у нас нигде нет! Точно параметр не называю, думаю, что он специфичен для конкретного станка.
