Выборка-2D в ArtCAM 2008
UserSTR
Здравствуйте! Надеюсь, что вопрос не особо тупой :smile:
Вот есть определённый замкнутый вектор, внутри которого располагается пара других замкнутых векторов. При создании выборки происходит снятие материала внутри всего контура, в том числе в этих двух малых замкнутых контурах, расположенных в большем. А нужно, чтобы в этих контурах материал оставался!
Как осуществить подобное?
В прикрепленном файле можно посмотреть сам рисунок, который был векторизован впоследствии. Там, где белый фон, не должна быть выборка материала, где черный - там соотвественно должна быть выборка) post-36511-1365011674_thumb.png
При выборе указываешь только внешний вектор или вместе с внутренними?
Если не получается по векторам, делай по цвету. Обрабатывай только чёрное.
а ведь так и делал :wallbash: Выбрал все вектора, и все получилось как надо)))
Большое спасибо за подсказку!
  • 3 месяца спустя...
День добрый) Ответьте пожалуйста по возможности еще на несколько вопросов по ArtCAM:
1) При обработке рельефа 3D можно ограничить обрабатываемую область при помощи вектора. Вот только верно ли я понимаю, что ось фрезы всё-таки будет проходить по этому самому вектору? Или же всё-таки режущая кромка фрезы будет лишь касаться данного ограничивающего вектора? Вроде как первое имеет место, но сомневаюсь)
2) Когда ведется черновая обработка по слоям, то можно задать припуск. Например, фрезеруется рельеф, "заглубленный" в что-то подобие выборки 2D, т.е. стенки "впадины" строго вертикальные. Будет ли накладываться припуск на данные вертикальные стенки? Т.е. припуск накладывается не только по оси z?
3) При фрезеровании выборки 2D есть возможность указать несколько инструментов, т.е. чтобы более малый инструмент доработал области, которые не может обработать более крупный инструмент. Можно ли сделать подобное для инструмента "Обработка по профилю"?
4) Где-то читал, что в Арткаме можно указать 2 и более инструмента также и для черновой обработки по слоям. Возможно ли сделать подобное? Чтобы уменьшить лесенку после крупной фрезы, ну и выбрать материал, куда эта самая крупная фреза вообще не подлезает. Только вот помнится, что это то ли в 2012 Арткаме лишь сделали(
5) Допустим есть какой-либо рельеф, по которому при помощи команды "Создать векторную границу по рельефу" создается эта самая граница) Данный вектор можно скопировать много-много раз а потом при помощи нестинга оптимизировать положение данных векторов на заготовке. Так возможно ли как бы привязать рельеф к вектору (его границе), и чтобы при перемещении вектора двигался и рельеф? Т.е. нужно оптимально скомпоновать нужные рельефы на заготовке, компонуя их вектора-границы.
  • 10 лет спустя...
Николай кордай
Здравствуйте! Как создать арабский текст для чпу  по камню с 2d выборка??
Пишу арабский текст в ворде , вставляю его потом в artca ,а там появляется совсем другой текст, в чем причина ??
пиши арабский текст в Арткаме, или в другой CAD потом переводи в веткор и вставляй в Арткам.
Николай кордай
Копирую готовый арабский текст   вставляю в арткам , а он пишется либо зеркально, либо вообще другой набор символов , не тот который нужен в оригинале
4 минуты назад, maxx2000 сказал:
22 минуты назад, Николай кордай сказал:
Надо писать в самом Арткаме, если там есть такой шрифт. Если нужного шрифта нет, писать Кореле, потом преобразовать в сплайны и экспортировать через формат eps. Или попробовать добавить нужный шрифт в Арткам. Как добавить - не знаю.
6 минут назад, Николай кордай сказал:
Знать бы как работать с этими сплайнами))
А какую работу вы хотите с ними делать?
Николай кордай
Мне нужно написать данные Ф.И.О. на арабском языке в арткам , для чпу , чтобы нанести на памятник
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
