AutoCAD координаты угла
Vengeance
Умные ребята, подскажите пожалуйста глупому оператору, как в Автокаде сменить систему координат на ^X>Z и как посчитать точку по Z для угла на чертеже.Напишите пожалуйста в 2х словах как это сделать, без заумных советов и хамства.
Что опять?
Тебе же уже всё разжевали. И про синус, и про тангенс.
А в Акаде надо просто построить по размерам, потом замерить требуемые координаты.
В ДВУХ словах:
ВКЛЮЧИ МОЗГ!
Хотя, я понимаю тщетность подобного совета ввиду отсутствия если не самого мозга, то по крайней мере привычки им пользоваться. Но, всё-таки, постарайся.
Если формула синуса для тебя является "заумным советом", то остаётся только хамство, поскольку общество должно ограничивать себя от подобных ДЕБИЛОВ.
Ибо человека, неспособного решить прямоугольный треугольник, можно назвать только дебилом. И это не оскорбление. ЭТО ДИАГНОЗ.
Диагноз ещё и потому, что дебилам абсолютно не стыдно признаваться в собственном ничтожестве.
Ведь тебе же ни капельки не стыдно, правда?
Вот пользуйтесь , специально сделал для тек кто не знает что такое синус тангенс и косинус )
<noindex>http://www.chipmaker.ru/files/file/9038/</noindex>
SergeyKa777
За такие вещи с подобных недорослей надо брать огромные деньги.
Есть ещё таблицы Брадиса.
И таблица умножения.
Так и знал, что нахамят) Работы много последнее время, некогда разобраться. Я умный, сообразил бы) Искренне спасибо за помощь)
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
    • oleg1993
      Добрый день, коллеги, подскажите по макросу, пожалуйста. После перехода с 2016 солида на 2020 sp5  макрос при сохранении dxf не убирает линии гиба, может кто сталкивался?   MacrosDXF.swp
    • BASH_HD
      в английской документации такое принято. например серво-драйвер  поддерживает "индексы" то бишь по русски заданные позиции для оси. да и у самого Фанука когда ось пришла в позицию и не будет двигаться одновременно с другими осями, у нее горит значок "I"   прикладываю пример стойки такой-же как моя  31i-A   с пятью осями, одна из которых в "индексном" режиме то бишь не работает непрерывно с другими.
