Как получить шлицы?
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, каким методом лучше получать такие шлицы?
Думаю, что лучше долблением или фрезеровкой, проволочная электоэррозия и протяжка отпадают. Кто что может посоветовать?
Фрезеровать дисковой фрезой с заданным профилем, ну или конечно на 4 оси шариком выкатать
шлицы как и зубья нарезают двумя методами- копированием и методом обкатки. самый прогресивный и самый точный это метод обкатки. при этом методе шлицы режут червячной фрезой на зуборезных станках или долбяком на долбежных станках.
протяжка точно отпадает т.к. как это можно протянуть шлицы на цилиндрической наружной поверхности ))))). а также проволока тут совсем неумесна ))))
можно и дисковой фрезой конечно как правильно тут написали но тогда нужна делительная головка )). если масовое производтво то лудше методом обкатки ))
никогда такого не видел. где можно посмотреть на такое? у Вас есть ссылка? интересно очень взглянуть.
Спасибо, забыл сказать, шлицы на валу длиной 270 мм. 22 шлица. Дисковой и концевой фрезой тоже думал, но по такому профилю эту надо будет спец. инструмент заказывать?
Долблением тоже думал, только вал такой длины не погнется? Сталь 45.
а Вы зажмите вал сразу под шлицами в патрон ))))
не получится так-есть определенные причины. Вылет будет 200 мм, значит долблением тоже не вариант? Изменено пользователем Dmitriy_86
почему не вариант? надо пробывать ))). а червячной фрезой у Вас нет такой возможности?
ну а если все таки долбяк то может надо строить приспособу.
похоже что это у Вас эвольвентные шлицы тогда на чертеже в сечение надо обязательно провести делительную окружность осевой линией. а то чего то нехватает ))))
4 ось для поворота тока а так как на трех осевом взять фрезой диаметром по ширине низа шлица (какая есть ) выдрать потом фрезой радиусной ( шариком ) Или инструментом что с радиусом на конце 0.5 ( судя по чертежу ) и пускай бегает. Достаточно долго конечно ( хотя смотря с чем сравнить )
а-а-а-а ))))) шарик это шаровая фреза а я и не понял извеняюсь. тоже вариант только надо будет тшательно подгонять под ответную деталь шлицевое соединение как правило очень точное
Ну или про сначала перпендикулярно дну фрезеровать потом стеночки под наклоном ввести чистовую фрезу после этого (все без шарика обычной концевой )... точность будет ого-го... да и скорость в общем то при хорошем инструменте тоже
Ребята, если это эвольвентные шлицы, то самое простое - модульные фрезы. Недорого, просто и есть комплекты, черновые, чистовые. А если это что-то другое, тогда да, изобретать.
Спасибо всем за советы. Да, шлицы эвольвентные, с модулем 2,5.
Получается, что подходит обработка червячной фрезой, но это нужен станок зубофрезерный, либо дисковая модульная фреза в универсальном горизонтально-фрезерном.
имено так ))). только дисковую фрезу можно вставить и в вертикально фрезерный с вертикальной оправкой.
Есть и концевые, пальцевые модульные фрезы, так что проблем никаких.
И на ЧПУ делать можно, если есть возможность поворачивать заготовку.
Есть зубофрезерные головки в револьверную головку токарного центра. Тогда вся деталь с одного установа выходит :) Но дорогая гадина )))
Ща сложнее не купить такой станок а найти человека который этот станок знает ))))
<noindex>http://www.intehnika.ru/producers/vargus/v...msd-chast-1.htm</noindex>
хотите на токарном, хотите на фрезерном
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
