APM WinMachine - материалы
При расчете деревянной конструкции смутили слишком малые прочностные характеристики для сосны, которые были забиты в базу:
Справочники дают значительно большие параметры:
Предел прочности:
При статическом изгибе – 70 - 92 МПа;
При сжатии вдоль волокон – 40 - 49 МПа;
При растяжении вдоль волокон – 100 - 116 МПа;
При скалывании вдоль тангенциальной плоскости – 6,6-8,1 МПа.
почему так, может кто-то знает? и можно ли верить свойствам остальных материалов в базе?
Так в этой безграмотной табличке даже единицы не указаны. Конечно такой чепухе доверять нельзя. Сигма временное для сосны 9.3-11.5 кГ/кв.мм, на изгиб 7.36-8.77 кГ/кв.мм. Ну и так далее. Найдите нормальный старый справочник, это намного надежнее. Например: Писаренко, Яковлев, Матвеев. Справочник по сопротивлению материалов <noindex>http://wwwsopromat.ru/?p=465</noindex> <noindex>http://vuzer.info/load/shkola_licej_vuz/sp..._v/24-1-0-22489</noindex> .
Или хоть <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0</noindex> тут посмотрите и то надежнее :
Предел прочности:
при сжатии вдоль волокон: 50 МПа,
при растяжении вдоль волокон: 90-95 МПа,
при растяжении поперек волокон (при раскалывании): 6-8 МПа,
при изгибе: 80-85 МПа.
Плотность: 450—500 кг/м³.
:unsure:
"Безграмотная табличка" это файл базы данных материалов самой АПМ =)
Впрочем я и сам разобрался в чем тут канитель. Дерево, не металл - материал весьма неоднородный, нагрузки по разным направлениям дадут разный эффект. Программа не учитывает направление нагрузки и неоднородность материала (вдоль или поперек волокна). Похоже, что разработчики взяли минимальные средние значения, чтобы при любых нюансах самого материала конструкция, по прочности, соответствовала расчету. То бишь коэффициент запаса прочности, скорее всего, будет больше расчетного, но точно не меньше.
В такой ситуации уместна абдукция <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%...B8%D0%BA%D0%B0)</noindex> , а не метод дутых авторитетов :rolleyes:
Про АПЛ знаю, а что получится если Л на М заменить абдуктивный вывод пришлось применить :unsure:
Механические характеристики древесины очень сильно зависят от влажности. Поэтому разброс этих характеристик очень большой и в разных источниках значения сильно отличаются.
Думаю, что как обычно речь о транспортной влажности идет. Если нужна мебельная, то надо уточнять. Но это не избавляет от необходимости указывать единицы коль речь идет о механике - физике. Так в школе учат :unsure:
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
