Femap 10 Лучистый теплообмен
По долгу "службы" возникла необходимость освоить Femap и провести N-ое количество расчетов, связанных с лучистым теплообменом между пластинами. Попробовал объединить несколько задач и приготовил заготовку (см. рисунок).
Могли бы вы, на примере показать принцип решения такого вида задач, чтобы можно было использовать это решение как небольшой мануал.
Задача:
Четыре пластины (с размерами 1000х1000 мм и толщиной 2 мм) установлены на трубе (наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 2 мм, E=0.7, а=0.5 Вт/м*град). Нижняя пластина нагревается до 50 градусов (As=0.8, Е=0.8). Вся эта конструкция помещена в контейнер (в контейнере может быть как воздух, так и вакуум) с температурой стенки минус 30 градусов. Необходимо получить температурное поле четвертой (верхней) пластины. Остальные пластины имеют Е=0.8.
Если что-то указал неправильно или вовсе неуказал, прошу поправить.
И сразу несколько вопросов:
Нужен ли сам контейнер или достаточно указать температуру окружающей среды -30 градусов?
Можно ли пренебречь "воздухом"?
