Построение волнистой поверхности
Владимир"
Нужно построить 4 волны вверх от шейки и 4 вниз, на круглой поверхности с шейкой
волны такие как на картинке.
Каким способом можно это сделать
Заранее благодарен
Там на маленькой картинке , вроде канавка с разной шириной или я ошибаюсь? Можно увеличить это дело? Вернее , шейка с разной шириной. Это тоже надо?
Там квадрат, а мне нужно на цилиндрической.
EugenTrue
А как Вы это сделали? :clap_1:
Какой операцией?
Сильно не ругайте меня.
Я новичок и только учусь
А потом надо соединить верх и низ через эту синусоиду с сохранением тангенциальности к верху и низу.
Проще сделать вырез в цилиндре по этой синусоиде.
Можно подумать тут все спецами родились
Нет не все. :smile: Только объясните , что хотите получить? Вот это?
Строишь на осевой плоскости "синусоиду" (сплайн по 5 точкам) и проецируешь на цилиндр в одну сторону, затем в другую...
Строишь на осевой плоскости "синусоиду" (сплайн по 4 точкам) и проецируешь на цилиндр в одну сторону, затем в другую...
Если синусоиду , то её не проецировать , вроде , надо , а наворачивать.
Чтобы получилось красиво - наворачивать.
Но лучше строить не плоскую, а сразу трехмерную. По уравнению. Если Симатрон это умеет.
Именно проецировать...
На виде сбоку это просто "синусоида".
Если проецировать синусоиду на цилиндр , то получим искажение. Разве нет?
Ну там синусы с косинусами, а лучше пригласить специалиста.
Должно получится типа такого
Нарисуй в скетче линию приближенную к синусоиде. Не на всю длину а только четвертинку. Потом наверни ее функцией WRAP на поверхность цилиндра который будет эквидестантен (offset) поверхности бутылки. Эта поверхность центр окружности выреза. Потом по полученной линии протяни трубу (tube). После размножь ее круговым массивом. Потом вычти ее из бутылки. Ну и после скругли острые грани. Если трубой не получится то можно поверхностями. Протяни поверхность по линии и обрежь.
Заранее благодарен
Мне бы ваши проблемы :smile:
тут sinusoid.zip
надеюсь помог :wink:
Изменено пользователем mur.mets
Не смог открыть
У меня Cimatron 9
У меня 9-ки нет!(
Фаил без дерева не поможет :g:
Мож кто-то из 16 скачателей сделает тоже самое в 9-ке?
Я могу сделать в Е9. Но с другой стороны , кому это надо? Мне , так не очень. Если Владимиру надо , пусть установит Е10. Я так думаю.
Нет возможности установить 10.
А если у кого есть скинуть в 9 буду очень и очень благодарен :drinks_drunk:
Я бы наверно делал примерно так...(рассмотрены разные варианты))))
p.s. там надо удалить последний элемент в дереве построения
Волна.rar
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
