Несооответствие вида сверху и направления оси Z
Александыр
Доброго времени суток. Проблема изображена на прикрепленном изображении.
При назначении отображения детали сверху почему-то она показывается сбоку, да еще и вверх ногами.
Особенно это весело при построении ассоциативных чертежей-заказываю вид сверху, а получаю что угодно кроме того, что надо.
В идеале во всех пррограммах вид сверху соответствует направлению оси Zю Как этого добиться в компасе?
Не знаю про все программы, а в солиде так же, как в компасе.
По теме. Сориентируйте модель для чертежа так, как Вам нужно и сохраните этот вид, нажав на кнопку "Ориентация"post-5188-1363841590.jpg, причем именно нажав на неё, не раскрывая выпадающего меню. Появится диалоговое окно, в котором можно сохранить Ваш новый вид под произвольным именем.
В Солиде и в Инвенторе - так же как В КОМПАСе
Так то оно так, но модель изначально неправильно была построена, т.е. не на той координатной плоскости был построен эскиз вида спереди или другого вида, вот и каша получилась.
В инвенторе это можно исправить путем изменения ориентации главного вида или в видовом кубе установить текущий вид в качестве вида спереди или сверху.
В компасе тоже можно изменить ориентацию вида.
Не совсем понял, почему моя модель была построена неправильно...
В идеале, основание модели строится все-таки в плоскости Х-Y, а высота выдавливается по оси Z(как на первом изображении). Т.е. положительное направление оси Z-это вид сверху.
На втором изхображении ясно видно, что виду сверху перпендикулярна ось Y. ПОчему так?
Во всех CAD это целиком зависит от шаблонов, как в них заданы плоскости и стандартные виды. А также от того как строит модель пользователь. Программа не экстрасенс и догадываться о том где у модели вид спереди, не может.
п.к. При моделировании я вообще не задумываюсь об ориентации модели для чертежа, не зачем это. Оформить чертеж можно всегда, даже если стандартных видов не будет.
сам по началу (после Юниграфикса) ругался как и вы.
позже научили - по ГОСТ как раз имеено ХОУ - фронтальный вид. Z - от экрана на зрителя.
подробностей - ройте форум.
так что просто привыкайте и все тут.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
