3D Моделирование Экструзионной фильеры
Уважаемые господа,
ситуация следующая: Имеются чертежи экструзионной фильеры, которую необходимо изготовить. Если представляете себе фильеру, то знаете, что у нее есть формообразующая поверхность, по которой собственно проходит расплав.(Чертеж верхней плиты, на которой можно увидеть проекцию этой поверхности приложен к теме). Так вот, для создания этой поверхности необходима ее 3D модель, которой нет. Внимание вопрос: возможно спроектировать модель такой поверхности имея на руках только изображение проекций самой фильеры?
Нужен человек, который хорошо разбирается в экструзионной оснастке и может проектировать в системах САПР. Работа естественно будет оплачиваться.
Хоть я и не специалист по экструзионной оснастке
но скиньте чертежи я посмотрю достаточно ли информации
для проектирования 3D модели
если достаточно то сделаю вам 3D модель.
Вадим.
vadim_s.n._@ramler.ru
+79625424284
Что касается достаточно ли информации -
то ответа м.б. два -
да (если сплайн перехода в продольном сечении - обычный Безье из CADa)
и
нет, если этот сплайн - закоординирован таблицей ..
PS
Кстати , а 3D модель , указанная на чертеже , никуда не делась ??
Уважаемые господа,
Если исходной информацией является только данный чертёж, то построить поверхность фильеры невозможно. Для построения этой поверхности необходимы данные по продольным границам и сечения поверхности. Чем чаще будут заданы сечения, тем точнее будет построена поверхность. Не случайно же в чертеже есть ссылка на 3D модель, и задана довольно высокая точность - 0.05 мм.
Тем или иным способом модель создать можно, но не факт, что при работе будет получаться нужный профиль :unsure:
Красота! Молодец EugenTrue!
Насколько я понимаю, это не фильера а только часть оснастки. Сама фильера стоит дальше.
Поэтому им еще и спец. по такой оснастке нужен.
"Нужен человек, который хорошо разбирается в экструзионной оснастке "...
"Меня терзают смутные сомнения" относительно требования ВСЕЙ поверхности "Г" уложиться в пять соток. Я бы ещё понял, зачем такая точность у контуров, стыкуемых с экструдером и губами головки , но наличие прямых углов на выходном! сечении и допуск в две десятки для высоты выходного отверстия ставят меня в тупик :surrender:
Это только передняя часть фильеры (рыба). Для проектирования оснастки нужно еще знать материал на котором вы будете работать (от этого зависит течение) и получаемое изделие. Исходя из изделия можно судить о распределении массы в сечениях.
Не зная особенностей проектирования экструзионной оснастки, построить модели по чертежам можно. Но если получаемое изделие сложное, то скорее всего придется модель дорабатывать, и тут уже без опытного специалиста не обойтись...
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
    • kkk
