Не получается контур круг - вместо него элипс
cameraman
Вообщем обработка банальная и я "100 раз так делал", но сейчас начался непонятный глюк, который не пойму где лечить.
Мастеркам 5, нц студия.
Обычный круг 30мм, который нужно вырезать из листа обычным контуром. Делаю все как и всегда, мастеркам на отрисовке все ок. Загружаю в нц студию и получаю элипс.
Примерно 30мм на 32мм, куда копать?
Или геометрия кривая или станок.
Окружность дугами в программу выводится или ломаными линиями?
Если программа дугами выводится, то 100% со станком беда.
Все очень просто - нужно проверить файл УП и NCI файл. C вероятность 99% это вызвано тем, что вы работаете во взломанной программе. Начиная с версии X3 система умеет определять на ПК наличие эмуляторов HASP (не важно каких), но при этом не прекращает работу, а работает неправильно.
чудеса в решете, а у меня всё было правильно :biggrin:
может кто доказать эту аксиому на примерах
Да в том-то и дело, что и старый работавший G-код начал глючить.
На всякий случай скрины
А что в файлах УП и NCI Именно нужно проверить?
Может, что не понял, прошу прощения, но в программах, что на картинках, что угодно, только не простые окружности. Вообще, программирование круговой интерполяции с использованием R чревато потерей "круглости". Но не в этом случае, здесь явная ошибка геометрии. ИМХО.
Ну там просто не только окружность..
А как нужно программировать без использования R? как понять?
вектор I J K
Ну да. При этом способе четко задается центр. А при R он вычисляется стойкой и есть погрешность. Не думаю, что гигантская, но иногда бывает.
Спасибо парни за советы))
Но я пока новичок в фрезеровке,и I J K пока для меня непонятно.
ПО Mastercam x5, чего куда копать?
Копать, вообще-то, в сторону устранения люфтов на станке, это скорее всего.
Не совсем понял. А как связаны люфты станка с неправильным отрисовыванием кода в NC Studio?
Дуги вроде нормальные, не эллипсные. Не знаю, на что жалуешься. Может убрать прямые между дугами.
Люфты непосредственно связаны, не отрабатывается часть перемещения и получается овал.
Или я не догоняю что-то? Настораживает фраза "отрисовка кода..." У вас претензии к калибровке экрана? На нем овальность (я застрелюсь)? Или к обработанной детали?
