Вопрос об использовании перестыковочных баз при работе КИМ FARO arm
КИМ FARO предполагается использовать с целью контроля поверхности крупногабаритной детали, и длинна руки имеющегося прибора не позволяет произвести замер в один установ машины. На сайте Тесиса предлагают использовать <noindex>магнитные конусы</noindex> для перебазирования рук прибора. И, собственно, возник вопрос об использовании этих магнитных конусов - как это сказывается на точности производимых замеров? Каким образом происходит пересчет системы координат при использовании нескольких "баз". Сталкивались ли вы с подобной проблемой?
Работаем в PowerInspect. Если размаха нехватает. Измеряем одну часть. Прикручиваем 3 сферы. Измеряем сферы. Перемещаем руку. Снова измеряем сферы. Измеряем деталь дальше в тот же файл в той же системе координат.
В PowerInspect есть такая функция. В окне, где показываются координаты, есть иконка (похожа на бегущего человечка).
По точности. Сделайте как тут написано и померьте то, что измеряли до перемещения. Посмотрите разницу. И решите, удовлетворяет вас такая точность или нет.
Если у меня на КИМ невозможно измерить всю деталь сразу, то я нахожу базы , которые можно определить в 1 и второй установ. Измеряю первую часть, сдвигаю деталь. Базируюсь от той же СК и измеряю вторую часть. Не обязательно применять дополнительные элементы для базирования.
to ing2013:
в вашем случае база будет одна, просто вы её передаёте дальше через связующие точки. Естественно точность измерений со второй установки будет ниже, и, соответственно, чем больше таких перебазирований, тем хуже точность
to tanua:
точность перебазирования при таком способе будет зависеть от точности изготовления детали
Ещё есть вариант использовать лазерный трекер для базирования руки, можно было бы проводить измерения в объёме нескольких десятков метров практичски без потери точности - трекером определяются координаты связующих точек, потом эти же точки замеряются рукой.
to ing2013:
to tanua:
В любом варианте будет присутствовать какая то погрешность перебазирования, в том числе и в вашем с применением лазерного трекера. Первая это погрешность определения точек трекером, вторая уже погрешность определения самой рукой.
Изменено пользователем Tanua
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
