Solid Edge и Mach 3
the Devil incarnate
Привет всем. Работаю в Еже. Сейчас вот собираю фрезерный станок с ЧПУ. Хочется на нём обрабатывать детальки сделанные в Еже. Полазил по форумам, для станка советуют программу MACH 3. В эту программу нужно загружать G-файлы. А вот как их получить из ежа, не знаю. Наверняка нужна какая-то ещё промежуточная программа. Может кто знает, как это делается и напишет весь процесс от начала и до конца?
Из ежа никак не получить G код. Для этого есть программы CAM в них загружают модель созданную в SE, потом создают линии движения инструмента, которые при помощи постпроцессора переводят в G код, который и загружают в стойку станка.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
