Сетка для подвижного тела
Очень хорошо поставлена задача для новичка в FV.
Это была лесть.
Теперь о гневном.
Ну я же спрашивал про вектор Жэ. Вы гравитацию задали, а гидростатикой ее не уравновесили.
Вода не воздух и на 9.81 в любом направлении реагирует "чиста сердечна".
Поэтому или убираете Жэ или добавляете к ней гидростатику.
Курант можете смело ставить 100 для неподвижного тела.
Это была лесть.
Теперь о гневном.
Спасибо большое, для меня это неизвестное... пока. Читаю раздел 9.2 Гидростатика...
Проходил задачи по самоучителю, там встречал этот слой, но вот что это и зачем, тогда не понял
Изменено пользователем varaav
В море у нас слой гидростатики формируется за счет того, что вышележащие массы воды давят на нижележащие.
В нашем случае мы моделируем не все море, а его выделенную область, поэтому нужны инструменты по доведения постановки задачи до реальности.
Для этого и предложен механизм задания гидростатического столба, где задается точка нулевой высоты/глубины и направление вектора g.
Без гидростатики вектор g является фактором, который оказывает воздействие на среду. С гидростатикой аналогично, но он уравновешивается столбом давления.
Как-то вот так.
P.S. Хотел на Дальний Восток в гости с семинаром приехать после саммита. Там как у вас, на о.Русский всех уже переселили ученых и академиков?
Ясно
там всё сыро, когда мы спрашиваем у знающих людей, они смеются и отвечают, что скоро-скоро, вот и мы тоже так отвечаем и смеёмся. Технарям особенно сложно, на нашей кафедре лаборатория, станки. И перевозить это всё некуда и очень сложно. Поговаривают о том, что может оставят на материке. Вот студентов туда загнали, особенно первые курсы...
Весело, короче, зато здания многие уже выставлены на торги...
К нам милости просим, особенно с семинаром, как говорится, будете у нас на Колыме..
Красота, с гидростатич-м слоем всё любо-дорого
Скажите, пожалуйста, почему я не могу начать расчёт, откатившись назад на n шагов (то есть сохранение истории включено)? Кнопка запуска неактивна для всех, кроме последнего шага. Или FV не позволяет этого?
+ ещё: при сохранении характеристик в glo какой режим лучше выбрать, при "автоматичеком" и "дописывать" возникает такая ситуация: если остановить расчёт, не сохранять и выгрузить с солвера, а потом продолжить, то расчёт продолжается с последнего сохранённого шага и в glo-файле шаги откатываются назад, например при сохранении через 10 шагов: 350, 351.. 358, 351, 352, как заставить перезаписывать пересчитываемые шаги?
Сейчас точно не скажу, но что мешает проредить проект и удалить последние ненужные сохраненные итерации?
Я выбираю всегда по итерациям. Так понятнее.
Никак. Гло файл это последний рубеж обороны. Там всегда будет информация по всем запускам.
Если хочешь смотреть все в динамике и адаптивно, то выводи нужную переменную из Характеристик в окно Графиков (невязок).
Там механизм защиты результатов. Поэтому находите нужную точку по времени, затем возвращаетесь назад на последнее сохранение, удаляете ненужную часть, запускаете на счет с нужного момента.
FV этого не умеет. Это же надо по разметке текстового файла найти ненужное и удалить (в момент удаления ненужных шагов). Мелочь, но ФВ так не может. Поэтому - вручную. Я рекомендую Notepad++.
С характеристиками - да. В окно графиков - лучше, т.к. там каждый шаг фиксируется. И есть кнопка "сохранить в текст".
А вот если вы какой профиль пространственный сохраняете через N шагов - то это только выводом в glo-файл.
Потому как потом, после расчета, построить по полным данным и выгрузить график-профиль в текст низя до сих пор :(
Спасибо за разъяснения!
А при удалённой работе (у меня только клиентская часть ПО) можно ли удалить ненужные шаги и как?
Ясно, значит, резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонита Изменено пользователем varaav
На последнем сохраненном шаге - файл - сохранить выборочно
Нужно подключиться к удаленной решалке обязательно, чтобы клиентская и серверная части синхронизовались при удалении.
Всем спасибо, работает!
Вопрос: столкнулся с проблемой, задача с подвижным телом (с гидросилами), какое-то время оно нормально движется с инт. шагом ~0.001с, а потом происходит уменьшение шага до e-14, курант=1. Может его (Курант) меньше единицы поставить?
Задача разваливается. По невязкам смотрите - какое уравнение валится.
А подробнее можно? Смотрю в статус: вижу алгебр-ю (все разные) и функц-ю невязки (все кроме турб. энергии =1, а она 0.3..) или куда смотреть? Графики перед расчётом не включил, ой, горе-горюшкооо
Да, а когда найдётся нужное уравнение, то что исправлять?
откатываете на момент, когда не развалилось. пошагово смотрите на решение: какие уравнения требуют больше итераций, и по каким невязка начинает расти.
Дальше думать, смотреть по объему, где наблюдается неадекватное решение.
ИМХО для первого раза стоит спихнуть в тех.поддержку :)
На несжимайке курант меньше 1 моветон.
Возможно, что нужно было включать исскуственную сжимаемость.
В техподдержку, однозначно.
курант 0,5 воистину магическое число. на нем решается всё, что не решается в других условиях.
...мож разрабы где-нить двойку потеряли при вычислении яшпв ?
Я думаю, что Курант 0,1 еще более астральное число. Но мы же живем в мире явлений и до нирваны нам как до Китая флажками.
Поэтому, нужно жить от Куранта 1 и выше.
  • 7 месяцев спустя...
Скажите пожалуйста, можно ли во 2-й версии FV при моделировании движения тела для предотвращения размножения ячеек снять галочку "Автоматически обновлять положение тела".
Тогда расчет идет, а тело стоит на месте, сетка получается тоже?
 Или вышеуказанная галочка "Автоматически обновлять положение тела" помимо визуализации еще какой-то функционал несет?
