Сетка для подвижного тела
Эт конечно плохо, но не смертельно.
А как задать остановку, например по координате подвиж. тела:
когда x>0.1, то стоп ?
критерии останова есть, но вот как вытащить координату туда...
мне самому интересно, т.к. сейчас у меня тоже есть проект с подвижным телом, и мне бы хотелось какую-то такую переменную выводить на график - например, координату х системы координат подвижного тела.х
на график я уже умею выводить, на импортированном объекте надо хар-ки создать в препроцессоре, и в солвере в пользов-х величинах создать критерий, выбрать координаты центр вращ-я. Как-то так, а вот как условие задать? Нужен тов. Шеляев...
Снеее-гуу-роо-чка! аууу
Можно.
1. Прописать для скорости тела зависимость от координаты ц.м., например.
Координаты ц.м. доступны в Редакторе формул, если вы предварительно создали Харакетристики по Супергруппе.
2. В подвижном теле можно задать Ограничитель движения. Например, если точка, принадлежащая телу, дойдет до заданной плоскости, то тело встанет и дальше не пойдет.
поставьте в солвере условие на остановку на нужный момент времени, измените условия, когда остановится, и затем считайте дальше.
А тело то при этом сохранит набранную скорость, инерцию?
Не понял, а зачем зависимость для скорости? Надо, чтобы расчёт остановился при ц.м. по Х>заданного значения.
Но при этом тело ж остановится, а не расчёт, а надо сохранить динамику, добавить степени свободы и продолжить расчёт...
имхо это нельзя запрограммировать.
Поэтому включаете историю сохранения полых данных с шагом сохранения почаще, запускаете считать.
Считаете подольше - пусть тело проскочит нужный момент - затем просматриваете, ненужное удаляете,
и с нужного шага меняете вводные.
в общем, всё ручками.
То, что надо менять вводные ручками - я понял.
Остался вопрос об останове при достижении заданной координаты. Не хочется по графику ловить момент, как вы описали, это ж дико!
Поподробнее, будьте добры.
Как в невязки добавить пользовательскую переменную?
У вас двигается тело. Вы задаете для него скорость? Вот для компонент скорости тела и задаем пользовательскую переменную в Препроцессоре.
Если нет, и движение тело обусловлено гидродинамическими силами, то тогда используйте Ограничитель.
А можно по постановке поподробнее в этом месте?
При чем тут невязки?
поток до времени т1, потом внешняя сила и разрешение перемещаться поступательно по x под действием этой силы, тяжести и потока, а после времени т2 разрешение двигаться по 6 степеням и кувыркаться как захочет? Как?
Для компонент скорости подвижного тела присутствует временной параметр (ВремяСкорости и ВремяСил), с помощью которого можно управлять временем включения сил и моментов.
Мне видится, что для такой постановки, что у вас описана, такой вариант вполне позволяет автоматизировать постановку.
критерий останова - только невязка.
Нет критерия типа остановиться, если переменная > N.
это реально может помочь, но там, возможно, еще и "ВремяОграничений" нужно...
Итак, подробнее:
В начале было тело, подвижное. В нём заданы параметры: время силы т1, и сила поступательная kx, где x - координата ц.м. + разрешена гидросила по x, так как тело в потоке.
Потом, после т1 тело движется, достигает x1 в неизвестное время т2, и вот тут надо остановить расчёт, изменить параметры тела, а именно: добавить все гидросилы и гидромоменты и убрать начальную внешнюю силу kx.
Задача: автоматизировать процесс остановки расчёта по достижении телом координаты х1.
неужто тoрпеда, у которой кончился запас хода?
Почти, это ж секретная информация!!!
Немедленно сообщите ваш айпи, за вами уже вылетели...
Итак, подробнее:
Если придумаете как формализовать время t2, то силы можно записать как зависимость от времени и ничего останавливать не придется.
Например, если дело в достижении некоего порога силы, действующей на тело, то такую зависимость с логическими операторами можно прописать для каждой компоненты сила и момента.
Но т.к. у нас нужно еще и задать гидросилу, то придется врукопашную останавливать.
Внесу предложение менять данные параметры через Редактор формул.
Ну вроде разработчики не против внесения в список функций в Редакторе формул такой возможности. Попробуем добиться появления этого в 3.08.04.
Ой, как приятно, что наши желания совпадают с вашими возможностями, улучшайте, это нужная функция. Дожить бы до этого знаменательного события.
Да, это я уже понял. Кстати, подскажите, как записать силу пружины:
тело движется по Z от силы, ход пружины 0.25. RotCenter2_Z - координата, в начале 0, потом возрастает.
(0.25-RotCenter2_Z)*k
Как величину обнулить при достижении отрицательных значений?
if ( (0.25-RotCenter2_Z)*k>0 ;(0.25-RotCenter2_Z)*k ;0 ) это правильно?
Изменено пользователем varaav
еще было бы удобно
1) для всех полей раздела «шаг по времени» добавить возможность задания величин формулой / таблицей.
2) реализовать возможность группировки адаптаций не в одну, а в необходимое кол-во групп, у каждой из которых свое программирование по времени
/заслал копию в тп/
еще было бы удобно
/заслал копию в тп/
По моему, первое уже сделано. Вот только не помню в 3.08.04 или 3.09 бета.
Второй пункт сродни тому, что и с активацией гидросилы. Если будет возможность видеть такой параметр в Редакторе формул, то пиши что хочешь.
Ну или же реализовать механизм аналогичный тому, как это сделано для Адаптации в объеме, где можно задавать время или шаг начала действия адаптации.
Но нужно понимать, что 99% пользователей такая опция не нужна. Поэтому, я буду ратовать за любые усложнения функционала в таком ключе через отсылку в Редактор формул.
в 3.09
про это и речь. что сейчас время начала/шаг начала едины для всех адаптаций.
Т.е. нельзя автоматом, скажем, разбить сетку на время в 50 шагов, затем обратно слить на 500 шагов, затем снова разбить. Для этого у каждой адаптации д.б. своя настройка, или должны быть группы адаптаций, но несколько, а не одна, как сейчас.
интересно, как это можно было бы сделать через редактор...
Если речь идет про адаптацию на ГУ, то да.
В 3.09 сейчас готовится новый единый механизм адаптации через режим "Одно окно".
Предоставляется функция с булевым параметром 0 или 1.
Дальше пишешь if привязанный ко времени или к итерации или еще к чему хошь, где в качестве выходного параметра будет переключение параметра в один из двух положений.
Естественно, что придется придумывать синтаксис с именем ГУ с определенного ГУ, его уровень адаптации и количество слоев.
