Сетка для подвижного тела
Внимание, знатоки!
Как лучше задать построение сетки для подвижного тела? Задаю через ГУ, и всё бы хорошо. Но, а если хочется шоб було так: 2 слоя 4-го уровеня вблизи поверхности, 3 слоя 3-го уровня дальше (а не 1 слой как обычно), 1 слой 2-го, 1 слой 1-го?
Можно ли задать объект, его адаптацию и привязать его координаты к подвижному телу, чтоб он за ним бегал?
Если не ферштейн, прошу вопросы.
Внимание, знатоки!
попробуйте так:
создаете копии этого тела, увеличенные в размерах - внутри каждого - нужную адаптацию.
Но эти тела должны быть просто импортированными, в объектах препроцессора, но не в геометрии.
Далее - правой кнопкой и создать движение.
Для механики сгодится - задаете то же движение, что и на подвижном теле.
А вот для свободного тела - я не знаю, есть ли там связка или нет.
Угу, это понятно. А свободное тело - это которое движется от гидросил? Вот про него и спрашивал.
Знакомлюсь с принципами работы с подвижными телами. Но возникают проблемы: "нефизичные явления", скорость вещества возрастает до очень больших величин, даже при очень малом шаге (ЦФЛ=1), и солвер самозавершается. Из-за чего это? Сетка неправильная или надо вводить поправки в демпфирующий коэффициент подвижного тела и в коэф. сжимаемости вещества (и каков принцип их расчёта-выбора?)?
Кажется, нашёл ошибку: двумерная задача, регион с размерами x,y и z (ширина=1 ячейка), и подвижное тело размером x1, y1, z (тоже одна ячейка). Сделал тело уже (меньше ячейки), появился зазор и вроде заработало.
Это могло помочь или без разницы?
Можно ли на подвижном теле создать ГУ вход-выход для свободной пов-ти? И куда в начале помещать объект (в примерах самоучителя это параллелепипед) с этой фазой, можно ли внутрь подвижного тела, если внутр. область не моделируется?
В общем как-то так
ГУ задать можно.
А жидкость то будет из него вытекать? Регион, посередине подвижное тело с ГУ вход, будет ли жидкость появляться из этого тела или надо трубу подводить от границы региона :) ?
Из недостатков FV: при ошибке просто отрубает от солвера и не сообщает причины, хоть бы указатель какой, где копать... прискорбно :mellow:
Включите логи и шлите их в тп.
Как вы будете решать вопрос с массой этого тела, если из него вытекает?
Или это гидроцикл?
В месте вытекания обязательно сделайте углубление-канал , чтоб гу имело со стенкой 90 градусов, внутри угла дд.б текущая среда.
Спасибо, где включать логи?
Представьте фонтан, вращающийся. Туда-сюда.. И струйки так красиво туда-сюда, можно ли это смоделировать со свободной пов-тью? Если да, то как?
Если честно, про массу и углубление ничего не понял..
У товарища вторая версия, видимо.
Но даже там расшифровка ошибок в документации приводится.
ГУ ВХод/Выход работает на любой поверхности в расчетной области.
На любой.
да, такое можно сделать. фонтан подразумевает струю из трубки, сформировавшуюся.
Поэтому если берем куб и из его вертикальных граней хотим струи, то надо в гранях просверлить дырки (не сквозные!, глубина = 5-10 диаметров),
и уже на основаниях этих дырок (т.е. на гранях, которые в глубине) ставить ГУ вход.
Тело тогда ваше должно иметь ограничения - оно ведь не свободно плавает, да?
Т.е. движение у него от механики (механич.привод) или от напора струи? Для механики - просто задаете движение.
Для движения от напора струи - нужно задавать моменты тела, массу
Не, у него:
У меня версия 3.08...
там в конфигураторе на второй вкладке в каждой кнопке есть диалоги - в них ставим во всех галки на логирование.
Ну и да - я поддерживаю, что 3 версия имеет свойство падать без уведомлений.
Хотя стало лучше, например если решение разошлось, то теперь солвер не падает, а останавливается.
Спасибо, очень интересно.. Разбираюсь.
У товарища версия 3.08.02, обновляли в январе, хотя тогда уже была на сайте FV 3.08.03 и даже пререлиз 3.09
Вопрос: можно ли задать движение тела от внешних сил только по определённой координате до определённого времени, а потом освободить по всем 6 степеням, например:
поток до времени т1, потом внешняя сила и разрешение перемещаться поступательно по x под действием этой силы, тяжести и потока, а после времени т2 разрешение двигаться по 6 степеням и кувыркаться как захочет? Как?
ручками :)
поставьте в солвере условие на остановку на нужный момент времени, измените условия, когда остановится, и затем считайте дальше.
Программировать такие штуки нельзя.
ручками :)
Эт конечно плохо, но не смертельно.
А как задать остановку, например по координате подвиж. тела:
когда x>0.1, то стоп ?
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
