Пуклевка
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как создать пуклевку в SolidWorks 2010-2013 и сделать на ней резьбу М3 в листовом материале?
Раньше делал это в CATIA - никак не могу понять философию этого процесса в SW, справку прочел - но никак не вникну,
заранее благодарен за ответы.
Уже было <noindex>тут</noindex>...
А в простом (приближенном виде) так:
1. делаете <noindex>инструмент формы</noindex> (если в тулбоксе нет подходящего) и кладёте эту форму в папку (любую на диске и указываете её в панели справа) и присваиваете ей статус "Инструмент формы" в <noindex>Библиотеке проектирования</noindex> (пр.кл.)
2. перетаскиваете эту форму на лист - <noindex>получаете отв.</noindex>
3. на нём делаете резьбу (не натуральную, а в Примечаниях "<noindex>Условное изображение резьбы</noindex>")
Вот в краце один из вариантов...
Читайте справку по <noindex>Листовому металлу</noindex>
Подскажите пожалуйста еще - пуклевка нужна согласно ОСТ 4.010.015-79 Отверстия, разбортованные под резьбы. Размеры.
Толщина металла 1.5 мм, задаю размеры согласно ОСТу, SW - говорит: "тощина детали должна быть меньше минимального радиуса кривизны инструмента формы"
Подскажите пожалуйста - как это можно одолеть...
ответ в цитате
У меня получилось только "фланцем по траектории", этак можно , если у Вас её немного, но, как Вы говорите, "философия" тут, конечно, крайне утопическая. puklevka.rar
Может, опытные люди умеют по-другому, хотелось бы, конечно, знать, как.
Ну если делать по ОСТ - то так не получается... Ну не может же быть такого - даже в КОМПАСе - такую пуклевку делали штатными средствами...
Можно попробовать использовать библиотечный элемент. Подробнее <noindex>здесь</noindex>.
Да нормально все делается.
Вот, вам, пример. Не до конца причесанный правда.
Только после, в пуклевке надо сделать отверстие резьбовое, а не просто косметическую резьбу.
Еще момент, у меня по крайней мере так. Если делать массив пуклевки и отв. в одном элементе массива, то в чертеже не будет отображаться резьба на "массивных" отверстиях.
Поэтому делаю массив пуклевки, а затем уже в другом фичере массив отверстия.
П.С. для солида 2012. Там можно выбирать типоразмер из конфигураций. В таблице могут быть забиты не те значения, проверяйте.
Для M4 s=1,5, должно быть ок.
Отверстие_разбортованное.zip
Так в том то и сложность, что нужно для М3 и s=1.5, там радиусы получаются меньше толщины металла, на что Солид и ругается.
Да не совсем. У вас радиус 0,1, а у меня 0,75. Если же делать косметику при радиусе 0,75, то это не очень хорошо выглядит.
Да и косметическая резьба у меня тоже глючила. Поэтому и стал отв. делать.
При этом глюке, резьба сперва отображается, а стоит приблизить чертеж, так она исчезает. Короче бадался бадался я с этим и стал делать отв. и массивить его отдельно.
Атан, скиньте пожалуйста модель, хочу посмотреть как правильно делать.
Timi - попробовал модель которую Вы выложили - выдает ту же ошибку, что и у меня на толщине 1.5...
Пукля.zip
Вот моя. Вместо резьбового отверстия можно делать косметическую резьбу.
Атан, выложите свою модель, пожалуйста.
Интересно как вы вынесли эскиз из пукли. На скрине Эскиз2.
И зачем Плоскость в дереве.
Может, тоже не будет глюка с резьбой, если делать как вы.
Спасибо.
Спасибо, большое, только вот не хочет в модель инструментом формы вставляться - выдает ту же самую ошибку про толщину металла и радиусы...
Не могли бы Вы скинуть сам инструмент формы без листа?
Вы надеюсь в начале выбираете правильную толщину материала и нужную резьбу?
Работает нормально точно в моей модели M3, M4 при s=1,5.
