Кто как задает усадку?
Мужики, но вы получаете некую промежуточную модель, которая больше отливки на величину усадки или сразу получаете формообразующие детали в которых усадка будет учтена? Вопрос принципиальный.
Да!
Нет!
QUOTE(Sergei @ Apr 27 2005, 15:52)
НЕТ!
ДА!
To: Dave
Вы противоречите сами себе!
Вы же писали, что проектируете аналогично Pro/E.
А там есть промежуточная (она же ссылочная) модель.
Проще говоря - у вас есть трехмерная модель в виде part-а, которая больше конструкторской модели на величину усадки?
Если есть (а скорее всего это так), то последний ваш ответ неверен.
по поводу масштабирования так проще и правельнее на мой взгляд конструктору изделия делать это изделие с учетом усадки!
да уж :clap_1: , а он пытался представить себе сборку, детали в которой собраны с "учетом усадки"? :rolleyes: ... а вообще давно заведено - есть конструкторы первого порядка (они должны учитывать одно, ну напрмер собираемость) и есть конструкторы второго порядка (оснастка) и они отвечают за получение детали с задаными размерами :)))))...имхо человек просто не не понимает, что такое конструкторская работа :)
Изменено пользователем Naz
To: Dave
Неужели Вы не создаете промежуточную модель, большую на величину усадки? Так конечно тоже можно работать (задавать усадку при вычитании одной детали из другой), но это очень плохо, уж поверьте мне.
Это какие в SW опции на масштабирование?
Задается СК, коэффициенты по осям и ... что еще? Как управлять применимостью скэйла к отдельным элементам (ака размерам)?
Ещё есть только относительно чего задавать масштаб. Но вопрос то не про это.
К отдельным элементам вроде бы нет, мне это и не нужно.
To: Dave
<{POST_SNAPBACK}>
Я создаю промежуточную модель для введения уклонов, возможных упрощений и т.д. , чтобы ничего не менять в начальной модели.
Усадку задаю при получении полости. Этот способ великолепно работает
без всяких проблем и сбоев уже много-много времени. Уж поверьте мне :smile:
To: Sergei
Поясните на пальцах, что сие "задавать усадку при вычитании одной детали из другой" означает. Как это выглядит? Вы вставляете в блок деталь увеличенную на усадку, после вычитаете ее булевой командой вычесть, получаете внутреннюю полость, потом разделяете поверхностями блок на матрицу и пуансон?
А мне поясните на пальцах:
QUOTE(Dave @ Apr 27 2005, 17:09)
<{POST_SNAPBACK}>
Есть такая фича в SW - литейная полость. Грубо говоря, при вычитании тела из какой-то базы получается полость, больше чем исходное тело на величину заданной усадки. Далее получаем матрицу и пуансон.
Немного сумбурно изложил, но мне кажется вам и так всё понятно :smile:
To: Dave
Угу. Все понятно. Кроме одного - усадка задается где-то глобально или присутствует как параметр операции "литейная полость"?
Если Вы получаете только матрицу и пуансон (и то который не пересекает плоскость разъема) то да, все получается велликолепно. Но если у Вас кроме матрицы и пуансона ещё куча боковых стержней, да и пуансон в виде "болвана", то ничего у Вас не получится. А когда сама отливка (рефмодель, как угодно) больше на величину усадки, то всё получается.
Уж поверьте мне. :smile:
Дело в том, что при вычитании одной детали из другой, можно задать коэффициент масштабирования для получаемой полости.
Ещё раз, можно задать усадку:
1. Увеличив саму отливку на величину усадки и только затем создавая различные формообразующие детали, в том числе и с помощью команды вычитания отливки из формообразующей детали (не задавая масштабирования в этой команде).
2. Не увеличивая отливку, сразу создавать формообразующие детали с помощью вычитания отливки из формообразующей детали (с заданием нужного коэф. масштабирования в этой команде).
Я утверждаю, что если отливка хоть сколько нибудь сложная, правильно получить формообразующие детали с помощью второго варианта нельзя. То есть первый вариант более корректный.
<{POST_SNAPBACK}>
Дорогой Serge. Рад встрече с тобой и на этом форуме. :clap_1: Тоже все внимательно прочитал. Согласен, действительно, операция масштабирования необходима обязательно. Но, а по вопросу ее применения именно с той целью, с которой используешь ее ты, здесь можно порассуждать следующим образом. Масштабировать модель отливки с применением различного коэффициента иногда приходиться для сложных деталей, но не всегда. У нас чаще задается единая усадка по всей детали. А в этом случае абсолютно без разницы, где ее задавать. Наверное, именно так рассуждали Асконовцы. Конечно если задавать разную усадку по различным размерам, как в ProE, это самое правильное. Объясняю: на детали имеются круглые дырки или еще, какие ни будь круглые элементы, например бабышки. Если масштабировать во все стороны с одним коэффициентом, то они круглыми и останутся, а если коэффициенты разные, то круги превращаются в эллипсы. А если размеры этих элементов небольшие, то разница по различным направлениям будет незначительной, в принципе ею можно вполне пренебречь. Но как здесь быть с моделью? Замазывать эти дырья и затем снова прокалупывать круглыми?
Да, к стати, дорогой Sergei. Про библиотеку, что на том форуме мы обсуждаем. Компас то у меня паленый. Поэтому я и не могу обратится в ближайший офис. Пытался уговорить их выложить для свободной обкатки, упираются. :wallbash:
Да не без разницы. Вы сами хоть раз применяли задание усадки при вычитании одной детали из другой. Наверняка нет. Попробуйте применить и Вы меня поймёте. Просто Вы изначально делали правильно - задавали усадку прямо в отливке.
А насчёт разных коэф. масштабирования, то я их то же стараюсь не применять.
Странно, мне дали без проблем.
Библиотека весит почти 100 Мег.
<{POST_SNAPBACK}>
Я что-то не пойму, почему у меня ничего не должно получиться. Таким способом я сделал десятки форм самой различной сложности.
Возникает вопрос - вы в какой программе работаете? Видели вы допустим SW?
Мы друг друга, похоже, совсем не понимаем :g:
Может и не совсем в тему, но добавлю, что из всех способов работы с промежуточными моделями в технологических модулях, которые я встречал, в Pro/E самый правильный.
При передаче:
Моделировщик - > Пресс-форма
Пресс-форма -> ЧПУ
Создаются ссылочные (Reference) модели, которые являются вспомогательные.
Все изменения, связанные с отехнологичивание детали или уже формообразующих решаю не изменением БАЗОВЫХ деталей, а внесением изменений в REFERENCE модели. (Бывает работаю и по моделям и по пресс-формам и по ЧПУ)
Что это дает:
1. Не меняется исходная модель. Усадка, радиусы, уклоны не влияют на предыдущие сборки, чертежи и т.д.
2. Все изменения можно ОЧЕНЬ четко отследить и согласовать с исполнителем предыдущего этапа (иногда с самим собой :-)
3. REF модель является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ при работе с технологическими модулями, что обязывает остальных работать по этим же правилам.
Может быть это и не все, но самое (для меня) важное. Все это ОЧЕНЬ облегчает жизнь
С Catia знаком на уровне моделирования поверхностей, а с UG вообще не работал, может там тоже это есть. В SW с moldom не общался, так что можете меня поправить.
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
    • Elbaro
      Добрый день. Уже несколько дней пытаюсь найти на просторах инета макрос, позволяющий менять материал выделенных деталей в сборке. У меня есть макрос это делающий, но только в открытой детали, заставить его работать в сборке не получается. Может кто поделится ссылкой или часть кода? Спасибо.
      @ANT0N1DZE чтобы ответить на этот вопрос надо вспомнить что экранирует СВЧ, а что для него прозрачно.
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. Смотреть полностью
