3D модель концевой фрезы
Всем привет.- буду рад любой помощи в поисках 3д модели концевой фрезы!!!!!
если есть возможность то нескольких!!!!!!!
В каталоге Искара много 3D моделек, пошерсти, можно найти подробные модели
<noindex>http://www.iscar.com/Ecat/open.asp</noindex>
<noindex>вот, целая куча</noindex>
Когда-то рисовал параметрическую модель концевой фрезы по ГОСТ18372-73. Напиши какое исполнение - выложу модельку.
Ребят! Тема актуальна! Те ссылки которые дали не рабочие... Пжлста помогите в поисках 3D модели концевой фрезы. Оооч надо :)
А если не сложно, то можно поконкретней где на искар именно 3 дешки, а то с инглиш не очень, интересует модель оправки 40.
Чет картинка не подгружается. Сейчас ченидь придумаю...
f1sker. Опредеистесь, что вам нужно. <noindex>http://yadi.sk/d/0M1Rps3050H64</noindex>
нужна 3D модель фрезы диаметром 10мм, 5 зубьев, с углом подъема винтовой линии (стружечной канавки) 30 градусов.
  • 3 года спустя...
Всем здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с построением одноугловой фрезы. Сижу уже вторые сутки и что-то хрень какая-то получается. Может быть есть у кого-нибудь примерчик. Очень очень надо. Чертеж приложен.
Чертеж1-Model.pdf
15 часов назад, Bully сказал:
Не вижу что вы написали. Написано: К сожалению произошла ошибка. код ошибки 2C171/1
Изменено пользователем Павел1
при нажатии на вашу ссылку выходит "Страница, к которой вы пытаетесь получить доступ, недоступна для вашего аккаунта" И мелкими буквами "код ошибки 2С171/1". Попробуйте перезалить.
Изменено пользователем Bully
6 минут назад, Bully сказал:
Чертеж1-Model.pdf
1 минуту назад, Павел1 сказал:
Чертеж1-Model.rar
Чертеж1-Model.rar
что-то похоже с настройками для новичков. Вопрос задал в соответствующей теме, разбираются. Доступа нет и на последние вложения.
6 минут назад, sapr2000 сказал:
Я же писал, что вложения в 12 и 16 постах не имеют своих тел (внутренностей). Только имя файла. Пусть постующий еще раз зальет вложение, создав очередной пост.
18 минут назад, Bully сказал:
Давайте создам тогда пост.
Создал новый пост. Называется: Создание одноугловой фрезы
20 минут назад, Павел1 сказал:
а, там уже в теме CREO (pdf вижу, скачал). Не смогу помочь. А в NX просто задается отрицательный угол конуса и всё. Или вам именно саму модель надо построить без привязки к обработке?
Да, мне надо надо модель построить без дальнейшей обработки. Это для проверки необходимо. Просто первый раз с фрезами столкнулся. Но я вроде бы построил уже (правда методом подбора). Но что-то два угла там отличаются. Один в два градуса (это который 83.12 у меня получился 85.13), другой в 4 минуты (29.21 стал 29,17). Это ничего же страшного или надо чтобы все-таки именно такие значения получались? Методом подбора вроде хорошо смотрится (кроме двух углов), вот хотел бы узнать как правильно такие фрезы строить, чтобы соблюдались все размеры что на чертежах.
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
