Выложи, пожалуйста, еще раз:
swramav3.2beta
<{POST_SNAPBACK}>
ссылка
<noindex>swramav3.2.r01beta.rar</noindex>
Исправлено:
- Ошибка с заполнением свойств: Материал_01, Материал_02, Материал_03.
Для того, чтобы настройки не пропали просто замените файл RamaS3.exe. :rolleyes:
Еще вопрос по программе. Если во вкладке конфигурация всего одна конфигурация "По умолчанию", то программа ее не видит, вернее не заполняет свойства, т.е. во вкладке "Свойства" все работает, а во вкладке "ПО умолчанию" нет.
<{POST_SNAPBACK}>
Свойства файла и свойства конфигурации это разные вещи, и без особого злого умысла они не могут быть одинаковыми. Программа swrama не создает и не копирует свойства, она просто работает с значениями этих свойств. Думаю в вашем случае у вас просто нет свойств во вкладке конфигураций, поэтому моя программа показывает просто пустые ячейки. Возможно, у вас открыт документ чертежа, а у него, как известно свойств конфигураций нет. Возможно, вы пытаетесь заполнить свойства конфигураций с помощью верхнего поля программы, хочу огорчить, этого сделать нельзя. В данном случае нужно заполнять именно таблицу (кликнуть два-три раза по нужной ячейке мышкой и ввести требуемое значение).
Возможно, я не понял вопроса. :smile:
Использование swrama предполагает наличие у пользователя шаблонов с уже созданными свойствами (в том числе и свойствами конфигурации «по умолчанию»). Если же свойства конфигураций будут добавляться уже в готовом документе swrama можно все нафиг испортить. Потому как чтение имен свойств, происходит только из первой конфигурации и предполагается, что их состав для всех конфигураций одинаков.
Спасибо я так и понял что нельзя запонять в верхнем поле а только в таблице.
Поля в шаблоне все есть...
Спасибо за ответ!
Программа хорошая, но приходится временами лазить в свойства обычным способом....
ссылка
Исправлено:
<{POST_SNAPBACK}>
Пардон месье ссылка не работает - что делать?
<{POST_SNAPBACK}>
На конфе есть лимит одновременных подключений :blink: , ошибка406 если не ошибаюсь.
Попробуй еще раз. :wallbash:
Ссылка должна работать еще «3.2 сутки». :smile:
Если правильно читать сообщение которое появляется при переходе по ссылке. То понятно что konfa.ru необходимо самому заходить на файлобмменик. т.е. сначала на konfa.ru ... и так даллее, а можно сразу по <noindex>http://www.konfa.ru/cgi-bin/filex.cgi</noindex>, а там уже качать.
я думаю проблема в этом...
Вопрос по программе SolidWorks Tools (tol2):
Почему при выборе вкладки @Размеры@ вылетает окно с сообщением:
Demo version ! :-(
???? :g:
Многоуважаемый товарищ alexlpr ! (Правда-правда!!)
Классная програ. Особенно мне понравились выпадающие списки!
Но у меня в шаблоне аж 30(!) свойств. Это связано с тем, что эти свойства используются для так называемой "Сводной спецификации" - этот тип документа был разработан на нашем заводе и считается очень удобным для "навигации" по всему изделию. Я думаю, что это Вам не очень интересно, поэтому конкретно вопрос:
Нельзя ли сделать выпадающие списки для столбца "Значение" в нижней части окна Вашей программы. (Я так понимаю, что в этом случае и "Редактор" тоже придется переделать).
С УВАЖЕНИЕМ!
  Demo version ! :-(
???? :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Запусти из командной строки "Tol2.exe/res" - там у меня счетчик стоит, а так он сброистся.
:) Логично!!
Но почему именно эта вкладка (размеры) не работает? Остальные - работают
<{POST_SNAPBACK}>
Ну я же говорю с той вкладкой завязан счетчик и он сичтает кол-во переключений (вроде 15 точно счас не помню) запускай "Tol2.exe/res"
<{POST_SNAPBACK}>
Помогло! :clap_1: Спасибо!
только пробел не надо забывать "tol2.exe /res"
Изменено пользователем Rok131
А что это вообще за программа для чего и где ее можно взять???
<{POST_SNAPBACK}>
Для Solidworks`a - приложение я ее выкладывал на Konfa.ru но там ее нверное уже нет.
Была выложена на этом же форуме
Пиши мне на e-mail
    • MishaMn
