Всем привет! Зашла сюда с целью найти какой-нибудь конвертер SW чертежей в DWG, но как-то безуспешно. Мне нужно скопом, например, из одной папки, перекинуть файлы из одного формата в другой. Скрипты писать как-то не научилась, а вот эта тягомотина с пересохранением файлов уже надоела) Может кто-нибудь подскажет что-то по этой теме?
Ну такой конвертер называется Солид и находится он в той же папке где SW.... :wink:
А работает он просто - "Сохранить как..." и выбрать DWG... :rolleyes:
А Солиде чем не устраивает в качестве "редактора DWG", у его тоже можно рисовать чертежи???
На счёт "скопом перекинуть" - с этим слабо напрямую (если только в SWExplorer), на форуме вроде есть макрос для этого поищите...
volna
Попробуйте воспользоваться Task Scheduler. Запускается как отдельное приложение Пуск-Программы-SolidWorks-Инструменты Solidworks.
volna
В стандартном пакете Task Scheduler только позволяет произвести операции с обновлением файлов. Возможности поднять выше версию нет, так как софт лицензионный. В общем, этот вариант уже пробовался, но тоже безуспешно)
Ну вы уж меня совсем за ламмера принимаете)) в солиде не устраивает то, что каждый отдельный файл там можно обработать только ручками. А если таких сотни?
Чертежи я оформляю в Солиде. В DWG нужно перекидывать не для редактирования как такового, а чтобы с этим могли работать и другие пользователи.
Ну вы уж меня совсем за ламмера принимаете)) ...
Просю пардону... :blush:
Но выражение (без нужных пояснений)
я понял именно так....
Ещё раз нижайше :worthy:
Ну, а если уж с Task Scheduler-ом ничего так и не получится, как писал GriSt, то вот код маленького макроса, который сохраняет открытые файлы чертежей (*.slddrw) в файлы с расширением *.dwg.
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swEnumDoc As SldWorks.EnumDocuments2
Dim lErrors As Long
Dim lWarning As Long
Sub main()
	On Error GoTo LineError
	Set swEnumDoc = swApp.EnumDocuments2
	If swEnumDoc Is Nothing Then Exit Sub
	swEnumDoc.Next 1, swModel, 1
	Dim strNameDoc As String
	Dim strNameDWG As String
	Do While Not swModel Is Nothing
		Dim docType As Long
		docType = swModel.GetType()
		If docType = swDocDRAWING Then
			Dim bres As Boolean
			strNameDoc = swModel.GetPathName
			strNameDWG = Left(strNameDoc, Len(strNameDoc) - 6) + "DWG"
			bres = swModel.Extension.SaveAs(strNameDWG, 0, 0, Nothing, lErrors, lWarning)
		End If
	Loop
	'Следующую строку можно удалить или закомментировать, если не хотите, чтобы документы закрывались после работы макроса
	swApp.CloseAllDocuments True
	Exit Sub
LineError:
End Sub
SetDimension
Kelny, _Leon_
Спасибо, хороший макрос!
Выскажу такое пожелание: автоматизация простановки отклонений из отдельных списков основных отклонений и квалитетов (например, как в MDT). В "родном" SW-шном менеджере свойств достает прокручивать длинный список всех вариантов. Вдобавок иногда проставляется неверные значения отклонений.
В шапке куча ссылок и они все неработают. Может ктото обновить?
вместо "sapr2k.ru" звбивай в ссылку "fsapr2000.ru"
Точно не работают!
MATPOCKUH, Michael_Mira и др....
А для кого создано сообщение (в голове форума):
Не работают ссылки? Не загружаются файлы из архива? Не открываются картинки? Тогда вам сюда.
Эмммм...извиняюсь канешна...я просто из этой ветки редко вылезаю :rolleyes:
Эммммм... Думаю не совсем понял - тока в этой теме и нигде более ????
А просто ради интереса - чего люди хочут????
Угу...верно понял :) интересуют всякие полезности для работы а на остальную болтовню нет ни времени ни желания :)
Жаль - "золото" и "брильянты" обычно валяются именно в остальном...
(в смысле - разных полезностей гораздо больше в других темах)....
Я тут стал дорабатывать свой макрос SaveAsPDF путем замены в нем стандартного кривого солидовского сохранятеля на виртуальный принтер PDFCreator. Результат уже есть, pdf многостраничные получаются (а равно как и tiff). Но, есть проблема. На завершающей стадии работы, когда уже идет процесс печати , вылезает окошко "Сервер занят. Действие не может быть завершено так как программа PDFCreator не отвечает на запросы..." с кнопками Переключиться и Повторить. Так происходит не всегда, чем дольше процесс печати (тяжелее файл) тем чаще. Если кто знает, как с этим бороться в данном случае, прошу подсказать.
Помощь не пришла, пришлось самому разобраться. Вообще хочу сказать, что активность в деле макросописания, а главное обсуждения написанного, на форуме упала! Вот Kelny написал SetDimension, отличный макрос, идея использовать HoleCallout по ГОСТ давно требовала реализации, и где обсуждение? Такое ощущение, что никому ничего не надо. С моей спецификацией схожая история. Активность тестирования и обсуждения почти нулевая. Где все, кто 3 года назад начинал ветку "Спецификация для SW по ГОСТ" и собирался писать ее совместно? А теперь даже хелп составить помочь некому, никто не отозвался... Огорчительно все это...
По поводу SaveAsPDF. Наведу глянец и через пару-тройку дней выложу. PDF-ки чудные получаются :smile:
