ClearBadAnnotation
' * Original name: ClearBadAnnotation
' * Макрос служит для изменения размером шрифта
' * более 20 мм на 3 мм не пустых заметок
' * и удаления пустых заметок с размером шрифта более 20 мм
ClearBadAnnotation.rar
Господа, а что у нас есть с автоматическим пересчетом модели на среднее поле допуска?
Хватился недавно - ан нету на компе у меня, а старые сслыки не работают...
Была тема - поищите....
И еще есть вопрос к создателю макроса SameACircle: Очень нужный макрос, но он не работает на чертежах, созданных из 3D моделей, а очень надо.
Что можно сделать, чтобы решить эту проблемку?
Помогите, плиз, или все разработчики на пляжах уже загорают?
Это к GriSt он давал ссылку Feb 22 2007, 13:09 Сообщение #27 (которая сейчас не работает!)
Garyn
А случаем имя макроса не помните???
У меня есть мааленький зоопарк этих макросов (с форума и не только) - возможно и этот есть....
Garyn
Возможно SWR_____________ у меня тоже небольшой зоопарк,не найддете могу выслать на почту(правда я его еще не пробовал).
Спасибо - сначала попробую навести хоть какой порядок у себя.... :unsure:
Вот если бы хоть кто-нибудь придумал, как в Солиде нормально делать верхний и нижний знак (индекс)
для размеров можно вот так выстегнуться:
<DIM> <FONT size=4><STACK size=0.6 divider=no>верхний индекс<OVER>нижний индекс</STACK>
Спасибо - бум выстёгиваться :rolleyes:
Попробую чё-нить с кнопочками придумать (если ветра не будет :smile: )...
SWR____ на файлообменнике
Середина допуска
SetDimension
' * Original name: SetDimension
' * Version: 1.0
' * Макрос служит для изменения текста и некоторых параметров размера.
' * Макрос создан на основе макроса RecordDimM_5.0 автра _Leon_
' * Для запуска макроса SetDimension.swp используйте модуль SetDimension_run
' * или класс ClassSetDimension, во всех других случаях при запуске макроса
' * возможно появление ошибки.
' * Новые возможности:
' * 1. Несколько изменено распознование текста размеров
' * 2. Добавлено распознование размеров типа HoleCallout (с использованием WinAPI)
' * 3. Изменение HoleCallout без потери допусков и замены запятой точкой,
' * как это происход при изменения текста размера
' * через страницу PropertyManager (Менеджер свойств)
' * 4. Можно отредактировать список для размеров HoleCallout нажав кнопку
' * Editlist Holecallout или открыв текстовый документ ListStringCallout.txt,
' * находящийся в папке макроса
' * 5. Редактирование нескольких выбранных размеров, если первым выбран
' * размер HoleCallout - редактируются размеры только этого типа, если
' * первым выбран обычный размер - изменяются только обычные размеры.
' * !ВНИМАНИЕ! Для считывание текста размеров HoleCallout используется
' * функции WindowsAPI - интерфейса, т.к. необходимых функций в SolidworksAPI
' * не найдено (SW2007). Для считывания текста размера HoleCallout необходимо
' * настроить проверить в каком текстовом блоке находится текст размера
' * с помощью макроса Calibrate.swp (находится в подпапке CalibrateDim).
' * Если используется версия Solidworks ниже 2007, для настройки макроса
' * с помощью Calibrate.swp, необходимо создать чертеж детали с размером
' * типа HoleCallout (Условное обозначения отверстия) с текстом
' * без кавычек: "Выберете этот размер и нажмите Calibrate" и сохраните в папку
' * с макросом Calibrate.swp под именем PartForCalibrate.SLDDRW.
' * !ВНИМАНИЕ! Есть ли возмоность прочитать текст размера HoleCallout
' * с помощью WindowsAPI или SolidworksAPI в версия Soliworks отличных
' * от 2007 не проверялось и не известно.
' * !ВНИМАНИЕ! Так же для вставки размеров типа HoleCallout определяемых
' * по ОТВЕРСТИЮ ПОД КРЕПЁЖ необходимо, чтобы в файле calloutformat.txt
' * (пака_установки_Solidworks\lang\язык_установки\calloutformat.txt)
' * был стандарт в соответсвии с которым добавлялись отверстия, например,
' * в файле нет стандартов GB и ГОСТ, нужно вначале файла дописать:
' * [GB]
' * [ГОСТ]
' * После этого размер вставляемый на чертеже с помощью
' * инструмента Условное обозначение отверстия будет вставлятся как
' * размер определяемый ОТВЕРСТИЕМ ПОД КРЕПЁЖ, а не ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО ГЕОМЕТРИИ.
' * Макрос тестировался на SW2007SP5.0
Размещение: http://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-1
уважаемый, Kelny.
если можно, дополните пжлста свой макрос SetDimension, что бы с его помощью можно было к размеру прицепить ещё и индексы (верхний и (или) нижний). я пытался дополнить форму макроса RecordDimM_5.0 еще двумя текстовыми полями (для верхнего и нижнего индексов), но не смог разобраться как данные из этих полей макрос цепляет к тексту размера :wallbash::unsure: .
пока приходится вручную набивать индексы в размер: <DIM> <FONT size=4><STACK size=0.6 divider=no>верхний индекс<OVER>нижний индекс</STACK>.
думаю функция была бы весьма полезна. :g:
Привет, в 2008 сп.5.0 работает, только одну библиотеку пришлось подсунуть для Calibrate.swp. Пока не удалось проставить резьбовое отверстие через HoleCallout - перезаписывает как обычное, правда долго не разбирался, но работа с HoleCallout не прозрачна для первого восприятия.
Из советов на первый взгляд просится добавить кнопку для вызова калибровочного макроса, можно через swApp.RunMacro.
Именно об этом и писал в описании макроса, вероятно, используется стандарт GB для резьбовых отверстий или простое отверстие (данный инструмент работает для отверстий созданных с помощью Отверстие под крепёж, за исключением Простого отверстия), а его в файле calloutformat.txt не наблюдается (SW2007SP5), сам с этим сначала столкнулся и даже был в некоторой растерянности, но потом удалось найти вариант решения. Возможно, помимо названия самих стандартов, будет необходимо дополнить и вариантами форматирования (в SW2007 этого не требовалось).
Так же после вставке размера HoleCallout можно поменять его тип, через контекстное меню (правая кнопка мыши на размере) выбрав (SW2007):
Параметры отображения-Определить по геометрии
или
Параметры отображения-Определить по отверстию под крепёж
однако второе всё равно не работало, если стандарт на отверстие не был определён в файле calloutformat.txt
Думал об этом, но решил, что эта настройка "на один раз" и не затруднит запустить один раз макрос без всяких кнопок.
Нет, это были резьбовые глухие отверстия DIN. Размер я ставил через Условное обозначения отверстия. Файл calloutformat.txt у меня родной, не переделанный.
Слушай, только не сердись сразу, а может быть лучше было бы просто переделать исходный файл calloutformat.txt и получать необходимые записи по ГОСТ автоматом. Я давно как-то начинал с этим разбираться, вроде получалось.
Вот, что получил в файле от SW2007 после редактирования:
http://slil.ru/27925966
Файл будет удален через 1 месяц после последнего скачивания.
Сердится, конечно, не буду.
Причины почему не сделал:
1. Не получилось изменить разделитель после количества элементов
2. Много комбинаций разных отверстий
3. Не частое использование всех возможных вариантов, проще было несколько изменить текст размера, чем весь набор различных комбинаций
Да, вспомнил. Сам же про это и писал 2 года назад. Действительно, тогда макрос - лучшее решение.
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=60...st&p=169512
