Готова :wink:  новая программа для заполнения свойств  SWrama v.3.1beta.
Добавлено:
- работа со свойствами конфигураций.
- возможность сохранять/загружать свойства из файла.
- возможность создавать базу материалов....
-Лежит на конфе....
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо! Все, насколько успел заметить, запрашиваемые ф-ции включены, отлично. Только при запуске, если открыт чертёж выдаёт сообщение "Invalid argument" и во время работы, если переключиться в окно чертежа выдаёт то же сообщение. При работе SWrama подгружает процессор ядром sldworks.exe на 50%, а при работе с кнопками/спискками SWrama проц. ч-з sldworks.exe подружается и больше (хотя Солид в это время никаких задач не выполняет т.е. при закрытии SWrama загрузка проц. падает до нуля). мМожет вследствии этого и SWrama работает очень медленно... (при любом щелчке мышью в окне пр-мы SWrama приходится ждать от неё ответа секунд 10-20)
Только при запуске, если открыт чертёж выдаёт сообщение "Invalid argument..........
<{POST_SNAPBACK}>
Все понял!!! :wallbash: Поторопился!!! :wink:
С загрузкой процессора уже понял, в чем дело.
С чертежами в выходные разберусь. Как-то на них и не пробовал!!??
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Наметились ещё замечания, на выходных определюсь и в понедельник выложу, сейчас не хочу говорить не проверив.
Вроде все исправил. :blink:
Выкладываю на конфу.
Версия в процессе тестирования. Жду ваших замечаний. :surrender:
Сам пока не могу полностью проверить, т.к. занят выдумыванием новых шаблонов. :wallbash:
Ссылка:
<noindex>swramav3.2beta.rar</noindex>
To: alexlpr
ты извини конечно...
но где та кнопка по которой можно набранные свойства в файл модели или чертежа передать?
ничего не получается(
да и небольшая инструкция по пользованию не помешала бы...
где та кнопка
<{POST_SNAPBACK}>
в нижнем правом углу.
Что не передает? :blink:
У меня все нормально.
Описание сегодня вечером нанажимаю.
To: alexlpr
ну собственно я так и думал...
да...нажимая на эту кнопку у меня ничего не передает...
твоя прога просто закрывается после нажатия на эту кнопку...и все...
перехожу в солид и там в свойствах ничего не обнаруживаю...странно(
кста. у меня SW2006...не в этом дело?
<{POST_SNAPBACK}>
Интересно, интересно. :blink:
Должна работать!!??? :g: . Я работаю в SW2005SP4 все нормально кидает.
Я даже больше скажу и в SW2001 должна работать.
Обещанное описание.
Писалось быстро, поэтому простите, если что не так.
ЗЫ. Все еще жду обещанных lukoe замечаний.
To: alexlpr
В шаблоне документа соответствующие свойства должны быть созданы заранее. Программа (как я понял) их только заполняет.
...ЗЫ. Все еще жду обещанных lukoe замечаний.
<{POST_SNAPBACK}>
Прошу прощения за задержку, даже в выходные дома поработал...
2 alexlpr - спасибо что продолжаете, это неблагодарное дело :clap_1:
Скачал swramav3.2beta. прочитал инструкцию. Несколько вопросов в новой версии и по прочтении инструкции отпало.
Что хотелось бы заметить:
1. Наверное , было бы удобней, что б программа не закрывалась по кнопке передать в Солидворкс, потому как если есть ещё открытые файлы, а я хочу продолжить заполнять св-ва, то приходится снова программу запускать.
2. Возможно ли "Редактор" применить и к нижней части окна прграммы?
3. "Настройки", как я понял, тоже работают с верхней частью окна? Если так, то возможно ли их применение и к нижней части окна прогр.? (соответственно чтобы списки брались не только со вкладки св-в Солидворкс "Настройки" т.е. средней).
Вот и всё у меня, пока, если появятся замечания в процессе работы (завтра начну активно использовать), то сразу сообщу.
Есть вопрос по программе SWRAMa v3.2beta это только у меня или у всех так,если писать в поле "наименования" запись передается в графу "материал" , если писать в поле "материал", то тоже туда же передается, я имею ввиду в шаблон....
<{POST_SNAPBACK}>
Думаю, что в настройках на шаблон в строке «материал» у тебя стоит «обозначение». Или наоборот. Здесь еще есть поле для работы, уж очень неудобна эта «настройка». Одно неловкое движение мышкой и :lamo:
Думаю уже скоро выйдет новая версия swramы, т.к. уже сам сталкиваюсь с некоторыми неудобствами в работе. :music_serenade:
<{POST_SNAPBACK}>
НУ в шаблонах все ГУД если их запонять из солида все ок когда загружается программы считывает данные из документа считывает то правильно а вот если там что то менять заносится не в то поле....
ЗЫ Шаблоны были специально сделаны под СВР-спецификацию.... Т.е. поля правильно считываются СВР-спецификацией.
Изменено пользователем Aless
<{POST_SNAPBACK}>
Переформулирую. На кнопку «Настройка» в swrama пробовал нажимать. Ее работа описана несколькими постами выше в HELPе. Зы: потому как у меня все нормально работает.
Нашел ошибочку. Когда заполняешь, в верхней части окна, Материал_01,_02,_03, изменения в документ не передаются. Нужно пока в таблице редактировать!!! Исправлю Ж( :wallbash:
    • dommast
      Для начала, Вам видимо надо иметь HGEN только в конкретных точках, независимо от формы изделия. Так?   Если так, как обычно, в цикле for и т.п. - задать координатное распределение HGEN - найти решение линейной задачи - сравнить смещение узлов NGEN с нужным распределением - подкорректировать координатное распределение HGEN   И так до победного. Как именно Вы будете тут изменять координаты HGEN - это мягко говоря не нам подсказывать. Пусть какой-нибудь цикл с Нелдером-Мидом это считает, см. принципы оптимизации. APDL универсален и не сложен. Быстрее освоить азы apdl и самому решить эту весьма простую задачу, чем ждать готового скрипта.
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
