Мысль, пожалуй, здравая, но, если позволите, небольшое замечание. В базе Солида материалы достаточно обезличенные. (типа стали простая, лигированная, нержавеющая; мрамор или дерево сосна.) Под эти характеристики можно черта лысого присобачить. Но вот как потом к этому черту сортамент подобрать? :g:
Получается и базу менять надо?
Может пойти от обратного все же? :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Так я ж не предлагаю родной солидовской базой пользоваться. Речь идет о самодельной базе с материалами по ГОСТ, типа Сталь 20 ГОСТ 1050-88. Такие базы я здесь недавно выкладывал.
Какой справочние пользуешь (версия Компаса), я сдуру сделал свой справочник на основе 6+, там такая лажа, а из 7+ просто копировать – вставить не проходит.
<{POST_SNAPBACK}>
Компас 5.11.03 и ниже (выше не видел). X:\Program Files\KOMPAS 5.11\Libs\Material\ref.exe можно пользовать и без компаса если базы в винде прописать.
Тут все просто, выбрал материал, сортамент скопировал и вставил.
Тут я что-то не понял, это как свой справочник???!!! :g:
Встроенный в редактор свойств, для выбора материала или сортамента напрямую. Ref для Компас 6+ и ниже имеет много ошибок в обозначениях сортамента, доп свойств.
Может у кого есть макрос или утилита для конвертирования в IGES или STEP?
Привет !
Есть компания выпускающая конвенторы. Ее адрес:
<noindex>http://www.datakit.com/page_telechargements.php?sortby=2</noindex>
Они позволяют скачать рабjчую версию на 7 дней.
Не пробовал как они работают. Если проверишь - поделись опытом!
:surrender:
В этом что-то есть... Надо написать прогу, которая анализирует структуру и геометрию Feature Manager, записывает её в виде текста макроса, который можно запустить в более ранних версиях Солида, чтобы построить модель. Может быть уже кто-нибудь написал что-то подобное? Выкладывайте.
Надо сказать, что в своё время, когда я увлекался написанием всяких полезных прог для SW, сделал я одну утилиту, которая компрессировала модели SW (уменьшала их объём в Мб в 10 и более раз) без всяких зипов и раров. Причем, потом этот файл еще жмется зипом или раром. Если интересно, могу выложить.
<{POST_SNAPBACK}>
Попробуй когда-то я пробовал что-то подобное. Только там вывод не в Exel, как написано а в а тесктовый файл ""OUT" без расширения, можно дальше модифицировать.
И работает довольно медленно.
Файл "0_Excel.zip" на Konfa.ru
To: Nick :)
Господа учите матчасть! Неужели тяжело взглянуть на те программы что идут вместе с SW??
Подсказываю Пуск->Программы->SolidWorks->SolidWorks Task Scheduler->Экспортировать файлы..
Дальше делаете настройки которые вас устроят и идете пить кофе, или баиньки, а кампьютер за вас все сделает в лучшем виде!!!
To: Nick :)
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо за ЦЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ, a то я ,тупой, никак не мог этого найти.
PS. Иногда бывает интересно и самому своими ручками сделать что-то а не читать бумажки(по бумажкам все не выучишь пока сам не по-пробуешь).
А потом, я в это время ВАСИК изучал и решил попробовать.
И еще, этот макрос я делал не только(и не столько) для этих целей.
А кофу пить ума много не надо
<{POST_SNAPBACK}>
Нету у меня этого модуля. :wallbash: СВ не полностью установлен - на полную версию (Prof.) нет лицензии. :sad:
<{POST_SNAPBACK}>
А кто вообще может сказать : полная лицензия SW или нет
(за исключением тех кто покупал)
To: SB.il
Стянул версию на 7 дней. Конвертирует только один файл из списка - ДЭМО, однако! :wallbash::blink:
To: SB.il
<{POST_SNAPBACK}>
Я не понял о чем речь - я говорю О SolidWorks`e
Я не понял о чем речь ...
<{POST_SNAPBACK}>
Вообще то ответ предназначен для SB.il :rolleyes: , но если Вам интересно - читайте посты #130 и 131 в этой теме. :smile:
А узнать полная ли версия - можно при инсталяции. Там есть возможность выбрать модули из списка.
То _Nick :) _
Спасибо.
Можно конвертировать файлы только моделей или и файлы чертежей ?
То _Nick :) _
Спасибо.
<{POST_SNAPBACK}>
Что значит конвертировать?
В какоЙ формат?
Там же есть импорт.
Я делал такое в любом
To: SB.il
Стянул конверторы только для IGES и STEP. Каждый из них конвертирует файлы только в один формат - соответственно в IGES и STEP.
Для чертежей, наверное, есть другой конвертор, но я его не искал так как он мне без надобности. :rolleyes:
То: ssv22
Что значит конвертировать? В какоЙ формат? Там же есть импорт.
Мне нужен не импорт, а экспорт. :dry: Это значит: File -> Sava as -> IGES, STEP, ... etc.
После всех выше сказанный умных мыслей и еще более крутых программ, у меня вопрос до удивления простой если где-нибудь SolidWorks API and Add-Ins Help на русском или мне хвататься за словарик?
Готова :wink: новая программа для заполнения свойств SWrama v.3.1beta.
Добавлено:
- работа со свойствами конфигураций.
- возможность сохранять/загружать свойства из файла.
- возможность создавать базу материалов.
- :g:
Скачать:
<noindex>swramav3.1beta.rar</noindex>
-Лежит на конфе.
Программулька только написана, и совсем не тестирована.
Поэтому и не только поэтому:
Автор не несет ответственность за потерю данных и другой ущерб во время использования или неправильного употребления этого продукта.
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • pro100kop
    • Sergey___1978
    • Nikollay
